480
夏季行车的车主,经常会遇到雷雨天气,尤其是暴雨,那么问题来了,暴雨中行车需注意什么呢?
暴雨天开车出行尽量减速,因为雨天视线容易模糊,这不仅威胁到你的生命安全,也威胁到别人的生命安全。
1、慢过深水快过沙,涉水行车的时候一定要慢。即使水淹过了排气管,只要保持低档位高转速的行驶车辆亦不会熄火,但是如果你冲水的话很有可能导致车头的前方排气孔进水,进而导致车辆熄火。如果不幸在乡间道路上陷入泥坑,可以挂上一挡或倒挡,并试探性地缓踩油门,当汽车能前行或者后退时,要保持加速踏板位置不变,低速开出泥泞路段。如果车辆无法前后移动,可以在驱动轮前后垫石块、砖头、木板或树枝等,以增加车轮与泥地之间的附着力,使汽车平稳开出泥坑。
2、不要乱开双闪灯,因为双闪开启后转向灯就无效了,这时候转弯的话后方车辆无法及时地了解你的意图,很容易发生事故。
3、轮胎在沥青路面的抓地力要比在水泥路面好些,而在铺地砖的路面上则最容易打滑。因此下雨天开车要适当降低车速,尽量使用二或三挡,一定要降低车速行驶,避免紧急刹车。路面上的雨水成了地面与轮胎之间的“润滑剂”。一般来说,轮胎在沥青路面的抓地力要比在水泥路面好些,而在铺地砖的路面上则最容易打滑。因为地面潮湿,轮胎在道路上附着力减小。因此下雨天开车要适当降低车速,尽量使用二或三挡,时速最好不超过30公里或40公里。在转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如遇到前轮侧滑,应将方向朝侧滑的相反方向纠正;若后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正,切不可打反方向。
低速行驶有反应的时间,而避免急刹车是为了防止刹车片和刹车碟之间形成水膜,而导致刹车打滑甚至发生侧滑,。
4在下雨天里,道路的积水往往掩盖路面上的坑洞,如果贸然驶过,不仅有水漫进排气管的危险,轮胎也可能被坑中的异物扎破。因此,应先停车查看积水的深度,如果超过排气管高度就要绕道了;若水深只淹着小半个轮胎,可以挂一档,稳住油门,低速直行,一气通过。切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏。在驶过大水坑后,轻轻地踩下制动踏板直到制动器正常工作。
5下雨时,我们的视线会受到影响,尤其是下暴雨时雨刮器不能有效地刮净挡风玻璃上的雨水,令驾驶者眼前模糊不清。同时,因为气温降低,前后挡风玻璃都会有雾气,因此,这时要打开冷气和后挡风玻璃加热器尽快消除雾气。所以平时保持雨刮器良好,洗涤液壶装满清洗液是至关重要的。如果雨刮器开始磨损,或在挡风玻璃上留下漏刮区,或橡胶开始与插件分离,则需要立即更换部件。如果暴雨时正好在高速路行驶,须开启紧急按钮,并靠最右侧车道行驶,保持好车距,减速前行。
雷雨天最好不开车,行车需要注意安全,关注我下期内容更精彩。
易车号作者提供文章
