1017
1.机油粘度过高
很多朋友在换机油的时候,都会尝试不同的机油进行更换,以此来测试出最适合自己使用的机油类型。但对于发动机来说,如果使用了过于粘稠的机油,就会导致每次机油流进液压挺柱的量不足,导致气门发生响声,形成噪音,此时只要更换粘度相对低一些的汽油就可以解决了。
2.缸内积碳
使用老机油会导致机油越用越稀,积碳也越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,从而损失更多动力。当换上新机油时,发动机可能出现暂时性的适应不了新机油的粘度,可能会拉高转速,造成发动机噪音大。可以相应的清理一下发动机积碳!
机脚胶老化
机脚胶有着支撑发动机和吸收发动机传入车内的震动的作用。而机脚胶老化或破损时,车内抖动和噪声加剧,影响乘坐的舒适性。机脚胶断裂严重时,甚至会导致发动机从车架上脱落。所以,如果发现发动机噪音过大时,一定要查看一下机脚胶的情况。如果机脚胶老化了,问题不大,只需要更换一下就好!
轮胎方面产生的噪音也不容忽视,因为轮胎磨损严重,花纹老化。所以胎噪就越来越大,普通轮胎花纹为了平衡油耗和静音采取了折中的策略,而偏运动的轮胎则放弃了一部分静音性,选择了抓地力及其它性能。如果你对车内的静谧性有着比较大的要求的话,小编建议还是换上静音胎吧,效果会好不少。
一般在过减速带的时候,减震器缓解了车辆的震动,那么一旦汽车减震器发生了故障,效果也就不明显了,舒适度降低的同时,也会让车内的噪音加大。
