2468
随着摩托车的普及程度越来越高,很多年轻人开始拥有自己的摩托车,而随着摩托车群体的增加,和摩托车配套的相对应的服务也会增加,其中有一个就是摩托车的洗车和美容。那么对于摩托车的清洗来说,能不能和汽车一样全方位的高压水枪冲洗?有哪些地方需要注意的?哪些地方是不能直接冲洗的?下面就来盘点一下:
1.轴承
一辆摩托车上面的轴承没有多少,车头的转向轴承、前后轮轴承、还有后摇臂上的轴承,其他的好像就没有了,这几个轴承里面,洗车的时候需要注意不要用高压水枪对着轴承上的缝隙往里冲。
虽然说轴承外面都会有油封可以挡住日常骑车中的泥水,但是高压水枪由于是加压的水柱,轴承上的油封不一定可以挡得住,如果轴承进水的话就会有可能导致异响或者转动起来卡顿,损坏以后就需要更换了,比较麻烦,在洗车的时候需要稍加注意。
2.油箱口
摩托车的油箱盖分为两层,一层是外面的盖子,几乎起不到什么密封的作用,而盖子里面就有一层是带胶垫的,就可以起到防水的作用。但是两层盖子之间,加油口的位置也是两层的,中间那一层夹层可以在有水进去的时候,或者是加油加过头的时候从中间的夹层漏到地上。
如果用水枪对着油箱口冲洗的话,如果夹层排水孔来不及排出去的话,就会有一定的水量渗入到油箱里,虽然说一定的水量不会有太大的影响,但是多了以后也会影响供油,所以这点也需要注意。
3.空滤
摩托车的空滤的位置每款车的都有一定的区别,有些是在车身侧面,有些是在油箱下面,不管在哪里,我们在洗车的时候,对于空滤的进气口都需要注意不要直接用水枪对着冲洗。
虽然说有过滤的结构,水分不会马上进入到发动机内,但是如果把空滤打湿的话,如果发生霉变,就会影响空滤的进气效率,一定程度上会影响到摩托车性能的输出。
4.坐垫下面
摩托车的坐垫下面一般会有两个零部件比较关键的:ECU和蓄电池,而这两个零部件都是比较怕水的电子元件,ECU主管车辆的运转,而蓄电池则负责车辆的供电,虽然说从上方的雨水这些坐垫可以全部挡住,但是如果从侧面用高压水枪进行冲刷的话,也会有可能让这两个关键性的零部件进水,所以坐垫缝隙的位置需要注意一下。
总而言之,除了上面说到的这些位置以外,摩托车的其他位置就可以像汽车那样用高压水枪和泡沫进行清洗,并且在洗干净以后可以用气枪或者骑行的方式把缝隙中的水分吹干,这样就可以避免一些缝隙中的金属部件生锈,可以防止车辆提前氧化。
文章来源于网络,若有侵权请联系删除!
文章由易车号作者提供
