1283
对于MT_manualtransmission手动挡汽车用户而言,其答案一定是MT。原因是这种机器只需要每隔三万公里左右更换一次变速箱油,离合器打滑磨损后更换「压盘和摩擦片」即可。然而大多数MT汽车用户的换车周期往往比较短,新车基本在没有更换变速箱油之前就会换自动挡汽车了,所以只需要换油的MT变速箱就会得到“省心耐用”的评价,然而这是非常片面的。
CVT_continuouslyvariabletransmission,释义为连续可变输出的变速器(无极变速器)。这种机器确实不省心也不耐用,因其换挡结构是特殊的“锥轮+钢带”;两组由液压力控制的锥形轮可以改变夹角,在角度同步变化时钢带的角度也会变化,钢带角度实际就是所谓的传动比,也就是档位的概念。这种换挡方式的基础是「滚动摩擦」,然而在换挡中仍旧存在滑动摩擦,所以磨损是无法避免的问题,参考下图。
CVT变速箱的耐用性非常差,很多机器会在10万公里后出现“丢转现象”。严重丢转会造成动力下降与异响等情况,最终不得不更换锥轮钢带或总成。而且CVT的特殊结构需要理想的润滑,但在低温环境中冷启动发动机是没有「有效润滑」的;所以在冬季冷启动后需要原地热车,加热变速箱油后才能正常升档行驶。重点:冷启动原地热车不仅会大幅升高油耗,同时还会产生积碳,CVT的用户体验真的是比较糟糕。
这两种机器的传统结构与MT手动变速箱完全相同,为「clutch/离合器」。其中AMT的结构完全与MT相同,只是通过电控系统与电机实现了自动升降档,所以才叫做“机械自动变速箱”。由于换挡原因(步骤)与MT相同,所以这种机器的换挡顿挫感会比较明显。
DCT双离合变速箱不讨论「干式双离合」,这种问题机属于“愿者上钩”。MT/AMT使用干式离合器没有问题,其原因在于换挡积极性低,没有频繁的半联动则不会严重高温与磨损;而双离合变速箱的换挡积极性非常高,所以干摩擦式结构就靠不住了。优秀的DCT为湿式离合器,指通过变速箱油对离合器进行润滑和散热的离合器总成,其使用寿命是MT的多倍。
MT/AMT/DCT均需要定期更换离合器片与压盘,而AT变速箱是完全不用考虑更换配件的。因为液力变矩器是利用「变速箱油」进行“软传动”,正常起步加速时并没有金属结构的刚性接触,那么也就不用考虑磨损的问题了。在巡航驾驶或急加速时“单向离合器”会运转,其概念为推动涡轮泵轮刚性结合传动,实现最小的动力损耗;不过这种离合器不会“半联动”,所以同样不用考虑磨损的问题。
「齿轮组结构」自然不用担心,因为除了CVT变速箱以外的手动自动变速箱都用这种结构,由此可见AT的耐用性毫无疑问是最强的。而且AT变速箱油的更换里程可以达到6/8万公里,后期的用车成本是低还是高呢?——MT并不是最省心的类型,不过确实是制造成本最低的选项,至于某些用户担心AT损坏维修的成本更高,这是绝对的“因噎废食”。如果都这么想的话,汽车工业技术整体水平早在上世纪四十年代就不用再升级了,因为那时候就开始普及了AT,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
