1062
大家好,我是小曾;大家有没有遇到过这样的问题,我们去到加油站加油时,加油的工作人员拧开油箱盖时,会听到“斯斯”的一声,好像有气体从油箱窜出来一样,紧接着工作人员就会对你说:‘老板,您车的油箱压力太高了,汽油燃烧不充分’,然后跑到排气筒摸一摸,你看那么黑,需要加瓶燃油宝,不然发动机得大修,之后噼里啪啦的一顿忽悠,你别说还真的有上当的,那打开油箱盖听到“斯斯”的声音,加燃油宝真的有用吗?
打开油箱盖后,听到这种声音,有两种原因;第一种,夏季温度高,汽油更容易蒸发,挥发的汽油会通过管路进入到碳罐,碳罐内的活性炭会吸附汽油蒸汽,在汽车下次启动时,碳罐电磁阀打开,进入到发动机参与燃烧,达到节能减排的目的,那明明有碳罐用来吸附挥发的汽油蒸汽,为什么打开油箱盖时,还会有汽油蒸汽窜出来的声音呢?第一个,可能是蒸汽挥发量比较大,碳罐的活性炭已经饱和导致;第二碳罐上的通气孔堵塞了,安装在底盘的碳罐,被堵塞的概率还是非常大的;第三,就是碳罐失效了,需要重新更换碳罐,经常加油跳枪后,依然继续加油的车辆,碳罐极易失效,汽油进入碳罐后,碳罐内的活性炭瞬间饱和,变重的活性炭,在车辆行驶中不断的摩擦,活性炭会被粉化,颗粒状的活性炭一旦变成粉末状的,也就失效了。大多数的情况就是因为汽油挥发导致的,大家不需要理会。
打开油箱盖后,听到“斯斯”声音的第二种原因,油箱内是负压,打开油箱盖有,会把空气吸进去,这种情况多发生在长距离行驶后,因为车辆在正常行驶时,碳罐电磁阀是打开的,发动机会不断的通过碳罐的管路,从油箱内抽取挥发的汽油蒸汽,如果碳罐电磁阀坏了,长通了,油箱内又无法补充新的汽油蒸汽或空气,慢慢的油箱会被抽成真空,而油箱空气平衡阀又堵塞,那油箱就有被吸变形的可能。随着汽油的不断消耗,油箱内也会产生负压,虽然可以通过油箱盖上的平衡阀补偿,油箱盖的这个通气阀是单向的,只能进气,不能出气,如果不起作用了,就容易导致油箱因为负压而变形。
打开油箱盖后,能听到“斯斯”的声音,这是非常普遍的现象,刚买来的新车也会有这种声音,如果真的是碳罐或碳罐电磁阀出现了问题,即使添加燃油宝也解决不了问题。希望今天分享可以帮助到大家,谢谢大家。
易车号作者提供
