476
说实话,大家买来自己的爱车之后,保养和维修都是家常便饭,每次常规小保养的时候,一般都是更换机油机滤,不少朋友为了省一点钱也简单点,空调滤芯和空气滤芯都是让师傅拿去吹一下,这样做真的可以吗?小编也询问了身边的大神朋友们,一直答案都是——可以!但一定要注意上这么几点!
如果保养时发现空调滤芯和空气滤芯特别脏的话,那小编建议大家一定要换掉,而且这个费用普遍来说并不贵,家用车也就百元上下,这直接影响了我们在车内的呼吸质量不说,对车也有一定的影响!
其次需要注意的就是千万不要垂直对着空调滤芯和空气滤芯吹,师傅建议大家歇着或者平行出一段距离去吹,因为高压气球压力实在太大,本想着吹干净,一不注意吹坏了就功亏一篑了!
说都说到这儿了,就再来说说空气滤芯和空调滤芯的作用!空调滤芯很简单的理解,就是过滤空气中的脏东西,让干净清新的风从出风口吹进来。在一些污染严重的地方,比如小编的家乡,空气滤芯更换的就要很频繁,一般小编为了自己和家人,都是直接更换。夏季如果阴雨潮湿的话,空气滤芯和空调风道以及冷凝器、蒸发箱的表面可能会出现发霉的情况,这个时候我们也要定期检查空调滤芯。
那空气滤芯如果长时间不清理、不更换的话,空气质量不好,就会增加油泥积碳的产生,久而久之就会影响动力了,对于小编这种暴力驾驶选手,那可就痛苦了!
划重点了,尤其是涡轮增压发动机,必须要按时更换,因为涡轮增压的发动机的末端有一个涡轮增压器,涡轮增压器的叶片是以非常高速的速度运转的,如果进气质量不好,有些小的灰尘就会造成影响。这个道理和天上飞的飞机也怕小鸟是一个道理,相对速度大,再小的质量也是挺危险的。这个也是涡轮增压发动机保养特别需要做的,记住哦!
买长安 来汇众
扫一扫长安二维码了解长安最新资讯
文章由易车号作者提供
