655
汽车在被买回家之后就要开始保养,而且汽车保养都是有周期的,如果到了时间却没有去保养,不重要的部件倒是无所谓,但一些关键性的项目就不行了,这样很容易损伤汽车。汽车上面有很多油液,它们就是属于必须定期更换的项目,不然会对开车造成很大的影响。刹车油、机油和防冻液是车主最常接触的,它们又该多长时间更换一次呢?老司机:这些时间要记住。
首先就是机油,机油是发动机内部的润滑液体,如果没有机油存在,那么发动机就只能干烧。车主最常做的保养就是更换机油,但是它的更换时间并不像4S店所说的5000公里一换,这只是最基础的矿物质机油。全合成机油就是一万公里一换,而半合成机油能够保证8000公里,而且用车环境比较好还会延长一些。
其次,刹车油。刹车系统之中,刹车油是很重要的组成部分,没有它就不能将刹车踩住。至于它的更换周期,其实没有固定的时间和里程,主要还是根据刹车油内部的含水量来决定。不过大多数人都是在6万公里和3年的时候更换一次,一般到这个时候,刹车油就已经不能正常使用了。
最后,防冻液。发动机运转就会产生高温,而这个时候就要用到防冻液来冷却,它的更换周期就是2年或者3年。不过防冻液根据汽车的使用情况不同,在平时保养时还是观察一下,如果液面低于警戒线,那么就应该添加防冻液了。
这3种油液就是我们应该注意的,如果没有及时将他们更换,那么后果想想就知道。而知道更换周期之后,也不要被别人忽悠了。
易车号作者提供
