2307
说到汽车保养,就离不开机油机滤的更换。机滤的主要功能,是过滤发动机里面的机油,提高机油的清洁度和润滑度,从而减少发动机的磨损,使之发挥最佳的功能。机滤的工作原理就类似于心脏的血液循环系统,机油泵中的机油就像血液一样不断循环。在这个过程中,往往会产生很多如积碳、胶质、铁屑等有害杂质,这些杂质就需要由机滤来过滤。
但如果长时间不保养机滤,滤芯上吸附的杂质过多,机油就会被堵住无法通过。此时机滤旁通阀就会被打开,机油将不经过过滤直接供给发动机。这样就相当机油中残存的积碳、胶质、油泥、金属磨屑等,随着机油的流动进入到发动机各个润滑表面,从而加剧发动机的磨损。所以说定期保养更换机滤是非常必要,也非常重要的。
那机滤多久更换一次比较合适呢?机油和机滤是同时进行更换的,更换周期一般为每5000公里-7500公里左右。恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。
另外,换机滤时还有一点要特别注意,就是我们在选择机滤时,一定要选择高品质的产品。因为很多质量不达标的劣质的机滤容污量会不够,使用寿命也很短,很不利于发动机的养护。像很多看重动力且有经验的车主在更换机滤时,一般会选择有“全方位机油堡垒”之称的K&N高效机滤。K&N机滤不仅滤芯材质先进,过滤性能和容尘量有保证,长效耐用,清洁安装也更方便。而且其高性能HP系列的使用寿命长达15000公里,可谓是引擎的“金钟罩铁布衫”。
K&N机油滤清器采用的是合成技术树脂纤维介质,具有耐高热、防渗漏、更耐久、高通透、阻力小等特点,可高效过滤机油中99%的有害颗粒物,并能保证高流量高容尘的效果。罐体更是抗爆金属,抗爆破压力为普通材质的罐壳的2倍以上,大大延长了机滤的使用寿命。另外预润滑底座密封垫圈的设计,也进一步提升了清洁安装时的便捷性。
所以说相比其他机滤,K&N高效机滤材质更优,过滤性、容尘量、耐用性均有保证,清洁安装更便捷,能更好地保护发动机,从而让发动机永葆澎湃动力。
文章由易车号作者提供
