1534
汽车保养的重要性是什么呢?在同一时间段内购买两辆汽车,注意保养的汽车寿命肯定会更长一些,而且注意保养的汽车也能够在出行的时候更加放心。所以在这里小编也要建议大家,买完新车之后一定要把保养牢记在心里,如果不懂得保养的知识,可以上网查阅一下其他人分享的经验,也可以查看一下4s店里买车赠送的保养手册。今天主要给大家讲的是有关机油的问题,机油对于一辆汽车起着至关重要的作用,如果长时间不更换机油,肯定会给汽车带来严重的后果。
一提到更换机油,不同的车主在更换时间上也产生了偏差,比如说有的人觉得3000公里更换一次机油最合适,也有的人觉得5000公里更换一次最好,甚至有的人觉得三年更换一次才是最正确的做法。其实这些人的处理方法还可以,因为目前机油分为不同的种类,有质量更好一些的同时也有质量稍次一些的。质量好的机油可以把更换的时机延后一些,而质量次的机油就可以提前更换。
既然有很多人知道汽车更换机油非常重要,同时也有部分人从来不把这件事情放在眼里,他们觉得汽车更换机油并不重要,甚至1万公里都不去更换一次,那么此时到底会产生什么后果呢?虽然1万公里更换一次机油能够意味着我们能够省下更多的钱,这笔钱可以用来加油也可以用来给自己洗车,或者是给自己添一件新衣服,但是钱不是这么省的,1万公里更换一次机油,你的汽车真的还好吗?
最近有一名司机想要去尝试一下1万公里更换一次机油到底会产生怎样的后果,于是他便这么做了。随着机油使用的时间越来越长,汽车也发生了一些细微的变化,当机油使用时间达到7000公里的时候,水箱的温度难以下降,甚至会出现温度降不下来的情况。1万公里换机油会产生什么后果?维修工:车都拉缸了,还装看不见?当机油使用的里程数达到9000公里的时候,这名司机终于发现了不对劲的地方,因为自己的汽车频繁出现拉缸的情况,此时如果继续下去,汽车很有可能会直接报废,于是这名司机当场决定终止实验,在9000公里的时候更换了一次机油。
当做完这次实验之后,这名司机也知道了更换机油的重要性,同时表示以后再也不会做出这种愚蠢的事情。既然所有人都要求我们在5000公里左右更换一次机油,我们根据这个数据来进行就可以,千万不要另辟蹊径去选择其他的时间。机油使用的时间越长,汽车就会迎来很多不确定的因素,可能1万公里不更换机油汽车就会直接报废。
希望在看完这篇文章之后的你们,把汽车保养的所有时间都牢记在心,不知道保养时机的可以去询问身旁开车时间久的老司机,或者在买车的时候向4s店里索要一本保养手册,虽然这些保养时机并没有很精确,但这是平均数值,经验欠缺的司机们可以根据这个来进行。也希望你们不要在保养上省钱,该做的保养一定要赶紧做,而该购买的汽车保险也一定要尽快买。好了,今天这篇文章就为大家介绍到这里,你们都多长时间更换一次呢?
文章由易车号作者提供
