1074
汽车在我们的生活当中是一个好帮手,不管我们去哪开着车都是非常方便的,但是买了汽车之后,你不能对它不管不顾,要经常去保养汽车,在保养汽车的时候无非就是给它洗洗车身或者是检查一下发动机以及其他零部件,再者就是要检查一下机油的量了,如果机油少了要及时加机油,如果出现了机油过少的问题,那么对汽车都是有很大的伤害的。
那么问题来了,如果说在汽车保养的时候把机油加多了会怎么样呢?首先我们先来了解一下机油的作用,机油有着润滑和散热这两个功能,特别是一些齿轮部件,如果没有机油的润滑,那么齿轮磨损会很严重,其次,在汽车启动的时候会产生一些热量,如何快速散热呢,其中就要靠这些机油。如果机油过多的话,会增加曲轴的转动阻力,转动阻力增大了,那么发动机的输出功率就降低了。
此外如果机油量太多的话,那么过量的机油就会钻进发动机的燃烧室与汽油进行燃烧,这就是我们俗称的烧机油,机油它并不是燃料,不能给汽车提供动力,一旦与汽油一起燃烧的话,会导致发动机内部有积碳的产生,同时也会增大油耗,最后导致了油耗高,车子动力小的现象,时间长了对发动机内部零件磨损也是非常高的,等到真正出了问题,你就得去修车店大修发动机,这可是很费事的。
那么在加机油的时候加到什么位置是最好的呢?一般在机油尺上面有一个刻度,加机油的时候,只要略低于这个刻度就可以,不要太低也不要太高,在加机油的时候,你还要考虑到外界因素对机油的影响,比如说季节,气候以及发动机的型号排量等等这样的一些问题,最好的办法就是去专业的汽车维修店,让专业人员来进行检测,避免因为加入过量或者是错误型号的机油导致了汽车受损。
老王点评:有一些汽车小白觉得机油它就是一个润滑散热的作用,加多点也没有事,这样在以后就不用补充太多,其实这样的想法是不对的,东西虽然说是好的,但是过量也会产生一个反作用效果,不论是什么东西,适可而止是最好的,千万不要不懂装懂,不然后果就是你要为你的行为买单,这样不但耽误了自己的时间,也浪费了金钱,还浪费了精力。
文章由易车号作者提供
