1176
汽车积碳是没来能够汽车都有的,而当我们去4S店做保养的时候,4S店就会一直向我们推销节气门清洗服务。节气门积碳过多就会导致汽车加速无力、打火困难、油耗增加,所以当节气门有积碳之后还是可以清洗的,但是维修师傅提醒:节气门都是洗坏的,清洗节气门的时候要注意4点,不少车主就被4S店忽悠了。
第一,节气门多久清洗一次?节气门的积碳是因为汽油蒸气导致的,它的产生速度其实不快,而很多4S店让车主2万公里清洗,这其实完全没有必要。如果车主用车的环境不是多风沙灰尘等环境,也不是经常跑去越野,就只是上下班通勤而已,就不用2万公里清洗一次。
第二,要使用专门的清洗剂。不少车主都选择自己清洗节气门,这样也能节省一部分钱,可是在选择清洗剂的时候,有的车主就不知道选什么了。这个时候一定要用专门的节气门清洗剂,而且不要强制性顶开节气门清洗,有不少车主就喜欢用螺丝刀顶着清洗节气门,这样就将节气门的镀膜弄坏了,得不偿失。
第三,最好拆下来清洗。因为节气门积碳主要就是在节气门的背面,不拆卸下来就只能清洗前方,而从前方清洗不但清洗不干净,一个不小心还有可能让积碳残留物顺着节气门倒流回去,造成二次污染。
第四,节气门清洗之后需要匹配吗?如果是拉线节气门,那么就不需要匹配,不过现在大多数节气门都是电子节气门,那这就需要重新匹配了。可以选择将蓄电瓶的负极断开7、8分钟,这样行车电脑就会恢复出厂设置,节气门的数据就重新设定了。
无论是自己清洗节气门还是在维修店清洗,这4个点一定要注意,不然到时候吃亏的是自己。
文章由易车号作者提供
