632
汽车根据换挡方式不同,有手动挡和自动挡之分,有的人喜欢手动挡,觉得驾驶手动挡更带劲,更有驾驶乐趣,而且还省油;有的人喜欢自动挡,因为自动挡简单好开,只要控制好油门刹车就可以了。
虽然车子有手动挡和自动挡之分,但是开久了以后,开车技术熟练了以后觉得差不多都一样,有的车子是手自一体车型,可以随意切换。
但是修车师傅直言“不管自动挡还是手动挡,都不要这样开,做错了变速箱早晚要大修”。
很的车主性子比较急,开车的时候也是,车子起步时一脚油门到底,这样做不但非常伤发动机,而且油耗也比缓起步要高出不少,如果是冬天时,外面的气温比较低,车子经过一晚的静置后,处于“冷车”状态,车子启动后,一般需要先热车3-5分钟,让车子自然“苏醒”过来后再上路行驶。如果车子一启动就一脚油门踩到底,发动机在尚未“苏醒”的状态下就进入急速运转的状态,那是非常伤车的。
所以,性子再急,在使用车子时也要记得缓起步。
二,有的车主开车缺少预见性,或者说开车很任性,都是临到跟前了才一脚刹车踩死,轮胎发出刺耳的吱吱声,这样做不但会加快轮胎磨损,导致轮胎提前报废外,还会影响乘坐舒适性,而且也不安全,突然急刹车,后车始料未及之下,也很容易被后车追尾。
三、车子还没停稳就挂倒挡
不管是手动挡还是自动挡车子,车子的变速箱都是一个复杂的结构,里面的齿轮相互作用,互相咬合起到传输动力的作用,这些齿轮在运转时循序渐进,车子还没停稳时,车子依然处向前进的状态,这时候挂倒档,会导致变速箱齿轮对打,非常伤变速箱。
而且这种损失往往是不可逆的,久而久之,变速箱损伤太严重,切换档位时就会有顿挫感,甚至不容易挂进去,最后只能大修变速箱或者更换整个变速箱。
虽然汽车大部分的零件都属于铁质、钢材或者铝合金制作而成,韧性很好很耐造,但是用车习惯对车子的影响是非常大的,同一款车,同样开5年,不同人开的车子5年后的车况会有不小的差别,有的车子除了正常的换机油外,几乎没有任何故障,但如果使用不当,可能还不到3年就经常出入修车厂。
所以,车子好不好,故障率高不高,跟车主的用车习惯有很大关系。
文章由易车号作者提供
