1089
每一位老司机都是从新司机演变而来,所以,当新手小白提出一些毫无厘头的问题时,我们不要嘲笑,只是尽可能给予解答即可。
手动挡车辆降档加速,加速是车主开车的最终目的,而降档则是辅助性手段。车辆如何实现加速,并且还是快速加速?下文乃是满满的干货,希望大家仔细研读,如果感兴趣,可以关注或点赞!
车辆加速能力影响因素
车辆的加速能力直接由车辆轮胎上的驱动力决定,驱动力越大,车辆加速度越大,车辆行驶推背感越强。根据牛顿第二定律,F=ma,即可推出,F为轮胎驱动力,m为车辆质量,a为车辆加速度。
轮胎驱动力
车主如果想要得到良好的加速度,首先要提升车辆轮胎的驱动力,而车辆轮胎的驱动力与发动机输出扭矩、变速器传动比息息相关。F=k*T*i,其中F为车辆轮胎的驱动力,T为发动机输出扭矩,i为变速器传动比,k为常数。
发动机输出扭矩
车辆在行驶过程中,车主在换挡时,车辆的速度变化并没有那么明显,如果车主突然降低档位,变速器对应的传动比增加,而发动机转速肯定会明显上升,发动机转速变化量则由当前档位和目标档位之间传动比的差异决定,传动比差异越大,车辆转速变化越剧烈。比如车主5挡降4挡,车主5挡降3挡,相同车速下,3挡时发动机转速较高一些。车辆速度和发动机转速之间满足下列关系式:V=k*n/i,其中V为车速,n为发动机转速,i为变速器传动比。
对于发动机而言,发动机转速越高,发动机输出扭矩越大,车辆加速能力也就越强。比如我们常见的自吸发动机,发动机扭矩在接近5000rpm左右时才会达到最佳的状态。很多人都会质疑,我们的涡轮增压发动机,最大扭矩转速都是一个区间,并不是一个具体值,为什么也需要降档加速呢?
首先,涡轮增压发动机扭矩与转速之间的关系图,都是在台架上稳态条件下测试出来的,比如发动机最大扭矩为250Nm/2000~3500rpm,发动机在台架上以2000rpm恒速运转,达到稳定后,发动机输出的最大扭矩为250Nm,但是车辆在行驶过程中,发动机扭矩是瞬态的,实际驾驶过程中,随着发动机转速的升高,发动机扭矩也会增加。
另外,车辆加速能力影响因素除了发动机本身扭矩以外,还有变速器传动比,变速器传动比越大,车辆轮胎驱动力越强,所以,车主需要降低档位,提升变速器传动比,提升车辆的加速能力。
易车号作者提供
