1076
夏季,太阳的阳光相当刺眼,尤其是早晚高峰的时候,因为阳光刺眼而引发的追尾事故非常躲,那么如何避免这刺眼的阳光呢?
1:加大刹车距离。无论是早晚高峰,只要遇到刺眼的阳光,我们首先要做的是集中精力开车,同时要与前车保持一定的刹车距离,这样才能有效避免追尾。
2:佩戴偏光镜。偏光镜能有效抵挡刺眼的阳光,而且可以过滤紫外线,又不会影响视觉判断,可谓是一举三得。但是要注意普通的太阳镜不过是单纯将光线变暗了,而无法过滤好而阻隔有害的光线,所以最好选择专业的偏光镜。
3:不放反光物
纸质的通行证一般都会用塑料塑封起来,一旦遇到阳光就会反射到风挡上一块白色的区域,从而影响司机的视线,所以一些车辆证件最好不要放在妨碍视线的地方,收起来,需要用时拿出来也挺好。
4:“反光”车辆。一些车前后保险杠都有镀铬装饰条,有的是本来就有的,有些是贴上去的,这些东西虽然可以让车更漂亮,但是也会直接反射阳光,放光刺眼的程度一点不比阳光直射差,所以遇到尾部有镀铬亮条的车辆,最好的办法是离得远一些,尽量别跟在这样的车后面。
5:遮阳板。遮阳板放下之后可以阻挡阳光对眼睛的影响,所以挡感觉阳光刺眼的时候调整遮阳板的角度,但是不要放置90度,否则会影响观察信号灯。
6:中控台反光垫。一些车辆的中控台相当容易反射阳光,如果的车就是这样的,那么可以考虑买绒布反光垫,可以避免中控台反光现象。
7:进出隧道
隧道光线差异大,车辆在阴影和阳光中频繁穿行的时候一定要小心慢行,进入隧道要提前打开车灯,并注意观察两侧的车辆或行人。
8:风挡上的污物。现在城市的环境质量实在不好,几天不洗车,风挡上就会有一层污物,阳光直射的时候就会影响驾驶员视线,所以开车之前及时清理一下风挡上的污物,其实很方便,现在的车辆都自带喷水装置只要配合雨刷清理一下就可以。
易车号作者提供
