624
如果你爱TA,就劝TA买宝马。想想蓝天白云Logo带来的面子加成,还有酣畅淋漓的驾控,世俗之人对此无动于衷的真不多。
如果你恨TA,也劝TA买宝马。在BBA阵营,宝马相对来说后期成本比较高,用车烦恼比较多。如果你发现车子渗漏油液,恭喜你,这是一台真宝马。
我们身边就有很多宝马车主。车叔一朋友老曹开的是宝马118i(F20),他今天跟我说,昨天下午回去拉开引擎盖一看,好家伙,气门室盖垫处又漏油了。但是老曹比较淡定,已经见怪不怪了,表示问题不大,该干嘛干嘛。
平心而论,对于任何一款老车来说,出现油液渗漏,其实不算罕见。但有对比就有反差,丰田就不一样,估计你也听说过,什么“一款车开20万公里,可发动机看上去还像新的”,这不是传说,是普遍存在的事实,在这些细节处理上,车叔就是要吹爆日系车。
首先,宝马漏油的地方不只一处,常见的地方有气门室盖垫、机油滤芯底座、油底壳。
(气门室盖垫)
(油底壳)
这其中,油底壳漏油最麻烦,一般需要把副车架给拆下才行。至于机油滤芯底座,直观也能看到,大家一般做保养的时候,把机油滤芯直接换了也就解决了。气门室盖垫漏油是大家听闻最多的,因为打开引擎盖就可以看到。
气门室盖垫漏油,多半是因为油封腐蚀老化导致的,油封的密封性下降,油就漏出来了。另外漏出的油流到火花塞里,所以火花塞里也有油。对此,宝马工程师也曾作过解释,大意为:气门室盖垫就如同机油一样是消耗品,用车一段时间后就该换。特别是,很多宝马车主开车比较“躁”,动不动踩“地板油”,发动机经常超负荷运行,漏油的情况就更常见了。
为什么在我们的印象中,似乎从来都没有“宝马漏油门”,大家好像没有把漏油当成宝马的质量缺陷,早已习以为常。
首先区分是新车还是老车。还记得去年闹得沸沸腾腾的“奔驰女车主坐引擎盖维权”的事件,如果还是新车、准新车,你就发现漏油了,那是如何都说不过去的,你可以找4S店妥善处理,如果4S店耍无赖,那就果断拨打厂商热线,或者联系车叔!
至于老车漏油,如果程度轻微的话可以直接擦拭,但如果漏油严重的话,那要送到维修站作全面检测,如果你还不管不问,漏出的油会沾附在发动机组件上,尤其是在炎炎夏日,汽车自燃的风险大大增高。如果漏的是机油,那会导致汽车发动机的零部件无法得到充分润滑,影响发动机的性能和使用寿命。
车叔总结
最后,发动机漏油也很难预防,对于一辆车总体而言,只能说是个小毛病,主要很影响心情,毕竟人都喜欢整洁的事物。选择宝马就像选择了一位漂亮、傲娇的老婆,你就好好包容它的缺点吧。
文章由易车号作者提供
