1288
所谓的「免拆洗维修烧机油」的方式正是化学方式,指利用橡胶溶胀剂扩大气门油封的体积。油封的作用顾名思义,是“封闭堵漏”!这种有氟橡胶与气门外骨架同时硫化制造的结构,对气门导杆能够起到一定程度的密封作用;在理想工况中可以保证机油不进入排气管,也能防止混合油气(汽油与空气)泄露导致尾气超标。
知识点:不论哪种材料的橡胶,在发动机高频率的「高低温切换」状态下都会快速老化,同时也会出现一定程度的“油气腐蚀性”老化。橡胶老化后会开裂会失去韧性(提升硬度),那么在频繁的巨大温差下就会逐渐开裂,原理与汽车轮胎开裂是完全一致的。而气门开裂后就会造成机油进入燃烧室混合燃烧,这种“损坏级”的老化即使能够通过溶胀“填缝”,然而又能持续多长时间呢?
燃油动力汽车装备的发动机叫做:活塞往复循环式-内燃式热机。其原理是燃烧燃油产生热能,热能推动活塞下行并带动曲轴转动,通过与曲轴连接的飞轮输出「转矩」(动力)。动力源来自燃烧,而燃烧的本质是「氧化还原反应」,反应过程中能量分子无规则的剧烈运动是所谓的动力。而规则的运动必然造成活塞的振动,在振动状态下与缸壁存在物理接触,磨损自然是无法解决的问题。
缸套与活塞均为金属材料制造,磨损后是不可能通过「化学方式」让技术“溶胀”的(至少不可控)。唯一能缓解烧机油程度的方式为提升机油粘度(高温粘度标准),以降低机油喷射到缸壁上之后的流速,保证活塞油环在压缩冲程中能理想的「布油」,在膨胀冲程中能够以更多的机油抹除「油膜」。以更厚的油膜填充扩大的间隙可以一定程度的缓解烧机油,但是严重烧机油的车辆用这种方法是没有什么效果的。
总结:发动机烧机油是“物理故障”,通过化学方式并不能理想的解决。同理,发动机积碳也是在机械结构的基础上出现胶质物,在高温高压的环境中通过所谓的「添加剂」也无法起到理想的清理效果。所以遇到这些故障应该正常拆卸维修,技术成熟的机修工不会因维修导致发动机稳定性变差;要知道维修的发动机已经是「问题机」,去解决问题还有什么顾虑的呢?
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
