1023
说到F1赛车,相信大家都不陌生。F1赛车全名世界一级方程式锦标赛(FIAFormula1WorldChampionship),是由国际汽车运动联合会(FIA)举办的,最高等级的年度系列场地赛车比赛,也是当今世界最高水平的赛车比赛,与奥运会、世界杯足球赛齐名,并称为“世界三大体育盛事”。作为全世界技术含量最高的体育赛事F1,年收视率高达600亿人次,F1比赛凭什么能够如此受欢迎呢?除了车手之外,我想更多的就是那一台台拉风的速度机器F1赛车了,那么F1赛车到底有多厉害呢?
1.惊人的马力和扭矩
作为一台追求极致速度的机器,在马力和扭矩上自然不能怠慢。据悉,一台F1赛车的最大马力为800匹,最大扭矩更是达到了惊人的1000Nm上下。当然,很多人会说这个马力参数很多超跑都可以达到,从数据上看确实是这样的,但要知道F1赛车的重量要远比一般的超跑更轻,推重比远超超跑,因此同台竞技的话,F1赛车绝对可以轻松吊打超跑!
2.高转速引擎
一般来说,普通的家用车转速基本上到6000转就已经是红区了,像是法拉利那样的超跑,6000转可能只是中间区域的转速,而最高转速甚至能够达到超过10000转,但即便像法拉利这样的高转速发动机,在F1赛车面前也只能当个小弟,对于F1赛车的发动机,转速分分钟能够到18000转到20000转。
3.顶尖的加速性能和极速
有了惊人的马力、扭矩、轻量化车身和高转引擎的加持,F1赛车跑得快也是一件顺理成章的事情。F1赛车的百公里加速时间为2.5秒上下,而极速更是更为夸张,早在2005年本田搭载的V10就曾跑过372公里每小时的极速,同年又跑出了415公里每小时的极速,后来在美国巴纳维亚盐滩,跑出了400公里每小时的时速。
在竞争激烈的一级方程式F1赛车场上,速度显然是致胜关键,而在速度背后便是实力强大的发动机支持。超高马力输出和引擎转速,在发动机内部形成了极端压力环境,这也对机油性能提出了严苛挑战,如何压榨出100分的引擎性能表现,机油的选择显得尤为重要。
在这样高温高压的工况下,什么样的机油才能在降低发动机磨损,延长使用寿命的同时,最大程度地发挥引擎性能?作为雷诺F1车队官方合作伙伴的嘉实多,给出了100分的答卷。
这里不得不提到,嘉实多与雷诺F1车队的深厚渊源。嘉实多与雷诺F1车队的合作,可以追溯到1997赛季,当时的威廉姆斯雷诺车队,囊括F1车队和车手双料冠军,不知道F1粉还记不记得,当时激动人心的情景?时间来到了2017年,嘉实多再次携手雷诺车队,宣布强势回归F1赛场,助力雷诺车队未来几年征战世界锦标赛。
而嘉实多极护超豪,作为雷诺F1车队的指定比赛用油,正是雷诺F1车队征战赛场的重要助力。嘉实多极护超豪系列润滑油的油膜强度,和耐久性都经过汽车工程认证,尤其钛流体强化技术能够在压力之下,改变润滑油的物理结构,在极端压力下变得更为强韧,减少金属间的直接接触,减少摩擦,达到保护发动机的目的,做到性能与耐久性上高度平衡。
能经历F1赛场重重考验的机油,hold住家用车自然是不在话下。嘉实多极护不止适用于F1赛车和高端超跑上,也能够为你的爱车激发高昂性能表现。今天,车妹就给大家推荐,与F1赛车同款的嘉实多极护系列机油。
嘉实多--机油品牌中的佼佼者
在介绍机油之前,车妹觉得还是有必要跟大家讲一下,嘉实多这个品牌的实力。长期以来,嘉实多是奥迪、捷豹路虎、沃尔沃、福特等,众多世界领先汽车厂商的合作伙伴和推荐品牌,并与它们共同开展技术研发,独身定制高品质的润滑油产品,期待以更好的产品示人。车妹觉得,要数国内最值得信赖的机油品牌,嘉实多必须要占一席。
远超APISP标准,成就卓越性能
而作为嘉实多旗下的高端机油产品,嘉实多极护自然有它豪横的资本。这里必须要提到APISP这个概念,APISP是美国石油学会汽油机油系列,推出的全新标准,相比于目前的APISN及APISNPLUS标准,全新的APISP标准在抗磨损性、抗低速早燃、抗氧化、抗沉积、清洁性,以及其它与润滑油系统有关的性能方面,均进行了关键升级,测试标准更为严苛,以达到满足节能减排的同时,让发动机获得更好的保护性能。
而作为走在机油行业前端的嘉实多,对于行业新标准APISP的发布,嘉实多极护产品接受了APISP的性能挑战,不仅通过了测试,而且还是显著的超越了APISP的性能要求。
就在最新API行业标准的严苛测试下,全新升级的嘉实多极护,油品抗稠83%1优于APISP标准限值,这就是创新科技的力量,也是嘉实多100分实力的有力证明。
值得一提的是,在全新升级的产品中,嘉实多极护超豪0W-20,极护5W-40以及极护5W-30,还符合欧洲汽车制造商ACEAC系列低灰分机油标准,为装配汽车颗粒捕捉器的车型,提供更长久的保护。
钛流体强化技术,遇强越强
在保证性能的前提下,当今的发动机体积越来越小,效率却越来越高。更先进的发动机意味着机油需要承受更大的压力,而这些极端压力会产生摩擦。摩擦是发动机性能的天敌,发动机每次运转时,整个发动机内部都会产生高强度的摩擦热点,这些摩擦热点共同作用,导致高达10%2的发动机性能损耗。为此,发动机机油的抗压性能,必须比以往更为出色。
拥有钛流体强化技术的嘉实多极护,能够在压力之下改变润滑油的物理结构,在极端压力下变得更为强韧,有效减少金属间的直接接触,减少摩擦。当压力下降时,又自然恢复到自由流动的状态。测试表明,嘉实多极护可减少20%3影响动力发挥的金属间摩擦,遇强更强,全面激发引擎设计性能。
1全新升级的嘉实多极护更是在最新API行业标准的严苛的测试下,被证明在减缓油品变稠的性能上优于APISP标准限值约83%***(基于程序IIIH测试)。不仅通过了测试,而且还大大超越了APISP的性能要求。
2参考国际摩擦学47卷2012版。
3采用相同基准配方加入与不加入钛流体强化技术的测试对比。测试运用微牵引力测试机(MTM),240分钟测试时长,36N负载,平均速度100mm/s,测试工作温度100°C,全程历经8个斯特里贝克曲线。
易车号作者提供文章
