1360
了解过家装的人都知道电线在敷设时需要按照规范穿管,正确地穿管可以有效保护电线线路,使我们用电安全得到保障。随着雨季的到来,各种安全隐患也随之慢慢地浮现出来,如果没有按规定使用线管或线管破损,则很容易造成电线受潮,从而导致触电漏电等隐患发生,所以我们一定要及时检查电线及线管的质量状况。若发现电线、线管有问题或家里准备装修,那么亚洲电缆下面有几点建议可以分享,希望能帮到大家打造一个更健康的家。
最常用的家装线管是PVC管,那么每根PVC管里面该装多少根电线呢? 国家标准规定PVC线管里的电线所占的空间需要少于等于40%,也就是说假如家用的PVC穿线管是16毫米,现在要穿2.5的电线,只能够在线管里面穿6根左右的电线,为什么不能多穿几根呢? 因为我们在用电的时候,电线会发热,所以留有空间是为了电线能够更好地散热,避免短路或过载时引起火灾等事故。
以下是几种规范的穿线法:
1、现实中有些电线是比较长的,而且需要转弯绕线,这种情况下就需要在线管内部添加一些滑石粉,方便日后抽取电线。还有就是电线前段部分的绝缘层材料需要稍微弄掉一点,然后线芯就可以固定在盘圈里面了。
2、同一个线管中装的电线必须对应相同的使用电压以及相同的回路,如果多个照明灯的回路不会互相产生干扰就可以,还有不能够过多穿线。
3、在串好电线之后就要把导线剪断,如果将电线接过到开关,插座以及接线盒这些地方,则需要预留多15厘米,在门外的电线需要留有一米半左右的长度,而配电箱内部需要有配电箱周长的1/2的长度。
需要注意的是虽然一般的PVC管燃点为256℃,但一般的电线燃点远低于PVC管,所以为了提高安全性,大家进行水电改造时把电线更换成亚洲电缆的低烟无卤阻燃电缆,在安全环保的同时提升了电缆的阻燃性能,大大降低了火灾发生的风险,配合PVC管使用,这才是安全用电的典范。
