374
别人总说,人和车是一样的,刚出厂的新车动力充沛,充满了运动气息,随着时间的推移,汽车的各个零部件就出现了问题和毛病了。但是车却和人有不一样的地方,经常做好保养和维护,即便是老车,也能焕发出生机,如果你觉得车龄长油耗变得越来越高了,不如试着把这三个零件换一换,油耗立马降下来,不信?看完你就知道了。
火花塞,火花塞是很重要的零件之一,火花塞是将产生的废气进行燃烧,使之燃烧充分,但是由于常年的燃烧难免会出现没有完全燃烧剩下的残渣,剩下的残渣和积碳就会附着在火花塞上,导致火花塞燃烧不充分,所以就造成汽油的燃烧不充分,就导致耗油量越来越多,所以火花塞定期更换的,发现耗油量比之前多了就要检查一下火花塞了,如果是火花塞的问题就得更换了。
氧传感器。氧传感器在汽车的底盘下,通常都在排气管的前部,它具有检测尾气中氧气含量的功能,并且相关数据会被传输给行车电脑ECU,这样就以此对进入发动机的空气以及喷油量进行调整,从而保持较高的燃油经济性。而一旦氧传感器发生了故障或者因老化而导致数据获取不准确,就会导致发动机内的油气混合物比例以及总量都不理想,从而让油耗变高,所以要定期检检查氧传感器的状态,一般10万公里左右一换。
活性碳罐。新车油耗突然增加,检查氧传感器、更换火花塞都未能解决高油耗问题,最后一个可能性,大概率是汽车活性碳电磁阀出现故障。建议把车开到4S店检查,更换活性炭罐,相信有可能解决掉油耗高的问题了。
那本期的问题就介绍到这里了,在下期的文章中,咱们来介绍一下老车在行驶状态下常见的一些问题,下期再见。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
