1084
现在汽车越来越多,相应的剐蹭也就成了家常便饭,行驶在路上有个磕磕碰碰都是经常发生的事情。不过,虽然行驶途中的磕碰很难避免,停车之后却可以通过简单实用的停车方法,尽量避免剐蹭的发生。今天就来告诉大家怎么停车才安全。
1、进出要方便安全
如果你是停在上图的两边位置,那么车子最好尽量往两边靠,一方面给中间的车留出充足的空间,另一方面自己上下车也方便,而且从车位中开出来也比较安全。如果你停在中间的位置,那么尽量居中,与两侧的车辆保持一定的距离,方便自己上下车也方便别人。
2、尽量停到车位最里面
倒车入库的时候,爱车尽量往后停到车位的最内侧,直到后轮碰到限位器为止。如果没有停到最里面的话,你的车头很有可能是露在车位线外面的,不仅容易被车道上来回行驶的车辆碰到,旁边的车辆进出车位的时候,也很容易剐蹭到你的前保险杠。停到车位最里面还有一个好处,就是打开后备箱非常困难,这样可以有效的防止窃贼偷盗。不过要注意的是,后保险杠不要碰到墙哦!
3、注意导流板和路牙的高度
车辆的前后保险杠下方有导流板,有时户外停车的时候要注意磕碰。有些室外停车场,停车位的后方就是人行道,与停车位有一定的高度差,如果你的车身底盘和导流板高度不够,往后倒车入库的时候,就有可能碰到后导流板。一般情况下,前导流板会比后导流板的更低一些,所以在不确定情况下,不要将车头往路边的坎靠,可先下车确认情况再做决定。
4、远离窗户或阳台
如果你停车露天车位,那么在停车之前一定要注意抬头看一眼车位上方是否有阳台或者窗户之类的。因为谁也不知道会不会从窗户中飞出来什么东西落在车顶上,要是轻质的东西还好,最多就脏一点,洗个车就行了;如果是重一点的东西,可能爱车就得进修理厂了,费钱又费心。
5、尽量停在管理人员的视线内
不管你是去陌生的小区,还是其他的停车场,都尽量不要把车停在太过偏僻的角落里。因为这些角落往往是安保人员和监控摄像头的巡查死角,如果遇到不怀好心的人,可能车子被划了都找不着是谁干的。即使误占了别人的车位,只要车位的主人找到保安(管理员)协调,一般情况都不会恶意刮花车辆,可以暂保车辆的安全。
上面介绍了几种停车避免被剐蹭的方法,大家在不同的停车环境下灵活选用,毕竟车辆被剐蹭了谁都不会开心,停车时稍稍用点心,说不定就可以省去很多麻烦。
文章由易车号作者提供
