1394
首先我们要明白,在国内比较流行的机油更换标准无非以下三种:矿物质油5000公里或三个月,半合成油7500公里或半年,全合成油10000公里或一年。不过这种标准是非常粗略的,实际上根据不同的用车环境、车况、驾驶习惯、油品,机油的使用寿命都会相差很多,这就是为什么至今都没有一个统一且科学的标准来衡量换油周期。
比如题主问题中,就是提出了一个比较常见的极端情况:机油换了一年,但是车却基本没怎么开。我的建议是可以适当拉长换油时间周期,不会有什么问题。下面来说说这样给出建议的原因:
机油的主要功能
机油最主要的作用就是润滑,其次是清洁、冷却、防锈、缓冲和密封。当发动机工作室,机油会在发动机的油道内循环,并且发挥这6大功能。
高温是消耗机油寿命的因素之一
机油的各项特性会随着温度的变化而变化,一般在80~100℃的时候,机油所表现出的性能最有利于发动机。机油在经历了高温后再次冷却,特性并不能100%恢复到初始状态,因此反复交替的加热和冷却会逐渐改变机油的原始性状。如果用车不多,那么这种温度的交替就相对减少,机油自然就会拉长寿命。
在发动机的运转部件相互摩擦挤压的过程中会产生细小的金属碎屑,这些碎屑会被机油吸附,然后随着机油在整个油道中循环。虽然有机油滤清器的过滤,但是仍然会有不少体积很小的碎屑成为漏网之鱼继续参与循环。这也是影响机油使用寿命的单一因素。如果车子用的很少,产生金属碎屑的总量就相对来说很少,这样机油的寿命就会被大大延长。
空气中的水分也会导致机油性能下降
发动机的曲轴箱并不是完全密封的状态,它与大气还是可以相通的。尤其是在发动机运转的时候,曲轴箱的压力会不停波动,活塞也会高速运动,会有很多大气通过活塞环、通风管等处进入到曲轴箱内。这样大气中的水分就会有不断残留在机油中,从而使机油的特性下降。而发动机静止时,进入曲轴箱的空气就会少很多,因此机油的寿命就会延长。
综上,通常给出的机油更换周期中虽然有时间的要求,但是这是在正常用车的条件下。如果爱车真的很少用,那么机油的更换就没必要严格按照标准来执行,往后拖个几个月没什么问题。当然如果你做事比较严谨,也可以在网上买那种机油试纸测试一下机油的性状,也是个不错的参考。
文章由易车号作者提供
