易车
1068
机油作为发动机的生命线,关乎发动机安全和使用的体验,作为发动机而言性能的好与坏机油决定了一大半,在机油的选择上面是非常的重要的,作为一个汽车小白自己进行保养的时候如何辨别真假机油?
机油的真假辨别有很多的种方法,首先第一个方法通过鼻子闻的方式去进行辨别,真机油会有股淡淡的清香,说起这个从机油组成成分上面去分析,一般来说是机油的成分由基础油和添加剂两部分组成。而除了市面上的矿物质机油以外,其它几类的机油基本上都是有化学添加剂也就是0.6%的芳香烃,这个由于油品的不同气味深浅是不同的,要是机油的味道比较刺鼻,那么可以判断为假机油。
第二种方法,通过机油的粘合程度来分析,好的机油在一定的程度上面比较稀,用手去搓的时候没有颗粒状的物质,而次一点的机油会存在一定的颗粒,毕竟假机油基本上都是废机油提炼而成的,所以和一次成型的还是有区别的。第三种方法,通过发动机的声音来判断,假机油受到高温的时候,会出现粘结的情况,发动机温度越高,机油就会越黏,严重的时候会导致机油出现烧蚀成泥的情况出现,真机油发动机的声音是比较均匀的,没有一些杂音出现,而假机油则不同,假机油声音比较嘈杂。
最后从外观包装上去判断机油的真假,可以采用的方法和方式是“一摸二扫三挑”:一摸:触摸外包装上面是否有凹凸感的条纹亮片;二扫:手机扫描对比条纹亮片的颜色比例,角度,以及亮片分布是否相符;三挑:挑出亮片完成正品识别。或者通过验证码官方验证就可以了。
总结:对于机油的识别真假,还是建议去专业的官方店铺进行保养和购买机油,至少比在其它的一些途径购买要来的真。
文章由易车号作者提供
