428
可能有朋友遇到过在加油的时候拧开旋钮会听见类似于吸气的声音,假如你是在加油站加油可能有一些工作人员就会趁机给你推销燃油宝,说车子一开盖子就有声音说明油气反流了,油气反流了就要加点燃油宝。油气反流跟加燃油宝有关系吗?好像没有关系,但是人家就这么说的,今天喵哥就来跟大家讲解一下为什么会有声音。
出现呼吸声音分两种情况,第一种情况就是打开这一瞬间外面的空气进入到油箱里面所形成的声音,这种情况一般出现在跑高速或者说跑的距离比较长一点之后加油,由于油箱油加满之后在用车过程当中跑高速距离跑的比较长用油量比较大,这个时候油箱里的油越来越少。
如果外面的空气不能够进到这个油箱里面油箱就会形成一个负压,那么油箱就会被挤扁甚至会导致你的油泵吸不上油来。所以这个时候就必须在油箱盖区域给它设计一个单向阀,就是空气它可以从外面流入到油箱里面,但是它不能从油箱里面泄漏到外面来。
很多车子的油箱盖盖子中间或者旁边它会有一个这样的小孔,这就是进气孔,空气只能进不能出防止油气挥发出来泄露出来。如果在短时间内用油量比较大或者车子比较老了,单向阀有堵塞或者单向阀不太好了这个时候它的进气没那么快,就会导致油箱里面形成一个负压,负压大一点你打开了盖子它就会出现这种吸气的声音。
还有一种情况就是出气的声音,这个道理也很简单,开盖子的时候你凑到旁边稍微闻一下,假如在打开盖子的一瞬间声音比较大而且有一股油气感觉释放出来,这个时候声音产生的原因就可能不是吸气就是呼气,就是油箱里面的油气吐出来这么一个声音。
由于汽油它是属于很容易挥发的加上有一些车子年纪比较大了,碳罐不太好了吸收能力不强,天气比较热油箱里面的油更加容易挥发,由于挥发出来的油气没有及时被碳罐所吸收,这个时候油箱里面它就会形成一个微正压,所以在打开油箱盖这一瞬间由于里面的压力比外面的压力更大它就会有一股油气释放出来。
至于是吸气还是呼气判别方法也很简单,闻不到汽油味那么基本上可以断定是吸气,如果汽油味很浓烈那么基本上可以断定就是呼气了,如果每次加油它都是呼气那么就要注意碳罐可能真不行了,要及时把碳罐换掉。
反过来假如每次去加油的时候里面吸气的声音很大,那么就代表单向阀可能出了问题就要去维修单向阀,网上1/3的价格就能买到这个盖了,因为它就是个塑料密封件,买完之后自己把这个盖换上就解决问题了。下次去加油的时候如果听到车子打开油箱盖吹口哨,千万不要再被人家套路了买燃油宝,车子出现吸气声的原理很简单,按照喵哥说的看一下就清楚原因了。
易车号作者提供
