2993
PHEV_插电式混动汽车哪家强?似乎只要对新能源汽车有一定知识储备的话,答案均应为:比亚迪。该品牌的DM3.0系统是目前的技术标杆,并联式插电混动汽车能同时实现三种运行模式,同时能实现双离合变速箱换挡无顿挫的只这一平台,下面来了解一下「DM3.0」的三个版本。
01基础参数
内燃机(1.5T/2.0T)BSG发电启动一体机HDCT六档湿式双离合独立驱动电机「DM3.0」的基础架构就是这些,其第一技术亮点为内燃机集成BSG电机,实现的功能首先是中低车速区间的“REEV增程式驾驶”(比亚迪称之为行车发电模式)。在这一模式中内燃机只负责带动BSG发电,车辆以能量转化率高达接近97%的电动机驱动;众所周知内燃机恒定转速运行会节油,所以增程模式配合高效电机可以将油耗降低至同级车的「标准」。
「BSG+HDCT」=平顺知识点1:双离合变速箱在低速蠕行时会出现换挡顿挫,原因为TCU控制程序一旦出现升降档的误判,顺畅的换挡动作则会变成“复杂”的换挡动作。换挡时间长则会造成发动机转速的大幅下降,切入档位后发动机以低转速输出的功率还不能实现正常滑行车速,于是输出功率则成为“滑行惯性作用力”的阻力,也就是出现「发动机制动」而造成短暂顿挫。
知识点2:DM3.0系统装备的变速箱为「HDCT」混动专用型,其功能有低速换挡时激活BSG电机;利用电动机稳定换挡转速,实现换挡前后转速的一致。没有了转速差则加速时就能非常平顺,状态等同于CVT但是耐用性有倍数级的优势。目前尚无第二台量产混动或燃油车能做到这一水平,所以DM3.0仍然是技术霸主。
02独立驱动电机-架构区分
P3双擎前驱_秦ProP4双擎后驱_宋Pro&汉DM三擎全时四驱_宋Pro旗舰版&唐DM&汉DM(预测)
选择比亚迪「王朝系列」量产车,目前性价比最高的轿车应该是【汉DM】。这台车预计会推出价格在20万左右的“双擎后驱+四驱”版本,P4架构指电动机布局在后桥,在EV/REEV两种运行模式中后轮驱动,在HEV油电混合模式中则为“全能四驱”;操控体验要比电机布局在前桥,只能依靠前轮驱动的秦Pro好很多哦。
预测:秦ProDM换代款也可能会升级「P4双擎四驱」,只是后电机的功率可能会是“120kw”,内燃机仍然为「476ZQB型1.5T」。不过这台标轴中型轿车如果升级为后驱加四驱,其操控感会比汉DM的极限还要高。所以秦ProDM可以耐心等待换代,如喜欢中大型轿车则可以考虑汉DM了。
总结:三擎四驱的唐宋SUV,其概念是前桥多出独立驱动电机,这些车会是全时四驱。选择SUV一定是能选四驱不选两驱,脱困能力与行驶品质会差距非常大。至于轿车则可以在后驱和四驱中任选其一,而汉DM同时实现了两种驱动模式的集成,可玩性自然会很高了——秦ProDM需要升级了,@比亚迪汽车。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
