628
很多小伙伴对车的知识不是很了解,往往不知道车上有很多设备用到一定时期就要换,造成危害才知道这些设备要更换了。小编有个朋友买车回来就没换过机油,在他的认知里,车能开就行了,小编有点心疼他的爱车,不说怎么保养,就说安全的设施这一块都不是很了解,最基本的刹车片在什么情况要更换都不知道。真为他驾驶安全方面担忧。今天咱们就聊聊聊安全用车小知识。
刹车片多久换一次
更换周期并不固定,因为刹车片的更换取决于车辆行驶路况,驾驶员刹车的频率和踩刹车的力度。一般来说,每行驶2万5千公里至3万公里间需要更换刹车片。刹车片的报警提示行车电脑提示,一般刹车先出现异常后,行车电脑上会出现一个图标,图标是一个圆圈,外面几个虚线括号包围着的红色的字「请检查刹车片」。出现这种显示就表示刹车片已经接近极限了,需要立即更换。
当然有些车没有行车电脑或者是刹车片没有连接行车电脑,而是直接在刹车片上安装了一个报警小铁片。当摩擦材料被磨得快没了的时候,刹车盘磨到的就不是刹车片,而是报警的小铁片了。这时车辆会发出刺耳的金属之间摩擦的“唧唧”声,这时就必须立即更换刹车片了。
滤芯多少公里后需要换
滤清器,是指通过滤纸起过滤杂质或者气体的作用的配件。一般是指汽车滤清器,是发动机的配件。按不同过滤功能分为:机油滤清器,燃油滤清器(汽油滤清器、柴油滤清器、油水分离器、液压滤清器),空气滤清器,空调滤清器等。发动机有空气、机油、燃油三种滤清器,一般称作“三滤”,加上空调滤清器,俗称四滤。分别担负润滑系统,燃烧系统中介质,发动机进气系统、车厢空气循环系统的过滤。
普通型的空调滤清器就只能起来抑制灰尘和颗粒物进入的作用,活性炭系列空调滤清器,就能在空气经过阻流的很短时间段里利用颗粒活性炭本身的物理性能,吸附空气中其它的微小物和更多的有害物质。空调滤清器的更换时间和周期一般为汽车行驶8000-10000公里时更换,也可根据行车的外界环境来定,如果环境干湿度对比大,常年气候干燥,风沙大,应提前更换。
车子应该定期换机油。但到底多久换一次算是定期呢?基本上,每一部车子的手册中,都会清楚地写着。过去的标准是每5000公里,但是近年来,汽车制造商不断地开发研究,希望引擎的构造能改进,延长需要定期保养和换机油的时间。所以,许多新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。汽车维修专业人士认为,“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。
应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。
总结:以上三种情况都需要明确了解,虽然不是很全面,也有其它设备也是需要定时更换,但是为了各位车主安全与减少汽车生命的问题,还是希望车主多多留意,一辆车买下来怎么说也不少钱。
文章由易车号作者提供
