去易车国际站
继续浏览当前页
汽车异响不可忽视,5个异响要检查
随着现在社会上汽车的普及,选择购买汽车的人们也是越来越多,大家对的保养问题也是越来越关注,是一件损耗品,使用的时间长了,各个部位的零件磨损严重了,自然而然就会出现各种各样的问题,最最常见的就是异响,很多网友有一个疑惑,用久了有很多异响怎么办?其实这个问题非常容易解决,只要牢记着四点,就可以轻松解决异响!
刹车异响
非常重要的一部分,刹车系统也是长途自驾中容易磨损的部件,尤其是长时间堵车、频繁的以及行驶在充满砂石的路面环境等,当长期使用时,会出现各种各样的问题,这是无法避免的,很多车辆的会发出一种吱吱“刺耳的尖叫声会影响司机的情绪,让人感到不舒服,这种异响一般有三个原因:刹车片铁过多、磨损到极限或盘上有异物,车主只需要换个新就能解决这个问题!
轮胎异响及时检查
是开车过程中磨损最严重也是最快的一部分,使用时间久了会发出类似”咯嘚咯嘚”的异响,而且非常的有节奏性,这种频率会随着的车速变快,一般车主听到这种声音的时候就代表着出现了问题,比如扎了一个大钉子,花纹里面卡了一个大石头等等,这个时候车主一定要停车仔细检查一下,尽量的将这个异物取出来,不然长期以往会对造成非常严重的磨损,给车主带来不必要的风险。
轴承异响不可忽视
爱车在行驶过程中,因为路况等原因使压力轴承经常出现开裂损坏现象,以致在颠簸的路面行驶时前部会发出“咣当”的响声,严重时会使车轮定位失准,轴承老化的时候也会出现异响,行驶的过程中只要听到“嗡嗡嗡”的响声,就基本可以断定是轴承出现了问题,轴承的异响会随着车速的升高而变得更严重,即便是空档溜车时异响依旧如此,这时候车主要及时到附近的维修厂进行维修,及时更换轮芯轴承!
底盘以及车身异响
异响对于一些使用多年的来说是非常普遍的,很多低端型的新车也有坑会出现这样饿情况,的异响主要是悬挂件异常碰撞造成的,不同部位发出的异响也是不同的,减震器一般是“咚”沉闷响声,下摆臂一般是“铛铛”的清脆响,稳定杆或方向机一般是“格勒格勒”的声音,地盘在行驶过程中,经常和地面发生碰撞,磨损也是比较严重的,车主应该根据异响的位置去更换相应的零件!还有就是的异响,主要是由于与地面的共振产生的,必要时要及时更换车辆运动异响一、异响这个问题通常是因为刚度不够,比如中控台异响、车门与车框之间的摩擦等等,与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦、震动等。
希望本文对大家有所帮助。
易车号作者提供
