1252
新车到手之后,不少车主出于爱护汽车的目的,就会给汽车装上各种零件,从简单的脚垫、座椅套到底盘装甲,发动机护板甚至全车镀晶。这些行为有的是可行的,有的就完全是浪费,那么新车到手之后,到底需不需要做底盘装甲和发动机护板呢?修车师傅:装不对更危险。
底盘装甲虽然被称为装甲,但其实它最开始是液体状的,只不过干了之后比较硬而已,而它的主要作用其实就是防止底盘生锈。在汽车行驶的时候,有的时候就会经过一些泥泞路段,而泥水就会附着到底盘零件上面,没有及时处理就会生锈。在加装的底盘装甲之后,就相当于给底盘做了防水,也不用怕锈蚀底盘零件了,而且因为涂装还是有一定的厚度,所以面对弹起来的小石子,也有一定的防御能力。
其实不少汽车在出厂的时候就自带底盘装甲,车主可以看看汽车的底盘,只不过大多都只是重要部位做了而已。如果自己要去做底盘装甲,一般选择沥青或者树脂,沥青的价格比较便宜,但是容易损坏,而树脂的价格更贵,但是使用的时间要长一点。
发动机护板则是发动机下方的一块板子,主要就是为了防止发动机托底的。这块护板在出厂的时候也有自带,一般都是塑料的。而我们在加装的时候,其实一般也是塑料或者树脂,稍微有钱一点的就用钢板,但是修车师傅不建议使用钢板。因为钢板的重量太大,不但增加了汽车的油耗,在发生撞击的时候,钢板就会阻止发动机下沉,导致车主受伤更加严重。
其实底盘装甲和发动机护板是否应该安装,还是要看车主的用车环境。如果是经常在城市道路开车,装不装都无所谓,最多装个底盘装甲就行了。而在潮湿的地方开车,就看车主愿不愿意花钱了,不装其实也没啥事。
易车号作者提供
