1484
如果发动机噪音变大,首先要确定有无明显的故障,可以找一辆同款车型进行对比,如果没有,可以考虑更换比原来使用的粘度高一级别的机油。为什么这么说呢?
一些发动机本身噪音就要比其它发动机大
发动机噪音一般都是运动部件产生的声音混合后形成的。比如正时链条的发动机,链条传动过程中与链条导轨产生的声音就比正时皮带传动时的大。喷油嘴内部的电磁阀运动的声音,有些车型的声音就是格外响。再有就是气门调节器,虽然现在大部分都是液压自调的,但是不同发动机之间的声音还是有大有小。所以要确定你的发动机噪音是否处在正常范围之内,建议还是找一辆同款车型进行对比,这样算是比较公允的。
发动机噪音变不只是因为机油的问题
比如发动机皮带的传动轮轴承异响,发动机支架的橡胶垫老化开裂造成共振,正时链条拉长或是链条涨紧器故障,机油油压过低等等都会造成发动机噪音过大。要先排除掉是否因为有故障导致发动机噪音过大的情况,如果有故障就要先把故障排除掉,然后再进行对比听听发动机噪音是否正常。
如果没有其它故障,可以更换一下机油的粘度级别试试
比如之前用的是5W-30的机油,可以试用一下5W-30的机油,如果是在南方地区10W-40也可以。这种方法虽然不能保证一定可以降低噪音,但应该会有一些效果。因为随着发动机的运转,部件之间的摩擦会导致它们之间的配合间隙越来越大,这样相对产生的声音也随之变大,如果使用了粘度级别更高的机油,它所产生的油膜更厚,持续时间更长,这样部件之间的摩擦系数就会降低,相应的声音也就会小一点。
欢迎大家随时留言探讨,也欢迎大家收藏、点赞和转发。我是小万,汽车领域,小万一直在努力~
文章由易车号作者提供
