1323
机油又名润滑油,它的作用是降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。一般情况下,新车落地5000公里就需要更换一次机油。但是不同的车主对更换机油的频率也有不同的看法。那么,到底多久更换机油好?
机油的更换频次可根据不同的情况来定义。自己买机油或者使用原厂机油等情况的差异也会带来机油更换频次的差异。
1、新车更换机油,参考保养手册
新车落地之后,一般5000公里就需要更换机油。因为汽车型号、行驶路况等差异,需要更换机油公里数也有差异。具体多长时间需要保养,参考保养手册指引的时间去做就可以。免费期保养一般会在4s店进行,更换的机油也会采用原厂机油。
不过有车主建议,新车存在磨合期,磨合期会在发动机内产生许多机械碎屑,提前保养更换机油对新车更友好。建议一般行驶3000公里左右就可以进行第一次保养,更换机油。
2、车辆使用环境如果比较差,建议缩短更换周期
如果汽车经常需要应对比较恶劣的环境,比如沙尘、砂石以及零下极端天气等,应该缩短机油的更换周期。因为一些恶劣的环境比如沙尘进去汽车内部会加剧机油滤的堵塞以及机油的杂质含量。
3、机油类型影响更换频次
过了新车免费保养期之后,不少车主选择自己买机油更换。机油的种类有很多,车主在选购机油的时候注意其中的类别。根据不同的机油来确定爱车接下来多久需要更换机油。
机油的种类有3种,分别是矿物油、半合成油和全合成油。一般情况之下,矿物油的更换周期是半年或者5000公里;半合成油的更换周期是半年或者7500公里;全合成油的更换周期是半年或者10000公里。
车主可以选择更换周期更长的机油。美孚1号(全合成机油)成功挑战18000公里换油周期,其引擎内部仍然表现如新。
6月1号~9号,枫车*微养车小程序商城推出特惠正品美孚机油1L/4L装,每人限购20件。由正规厂商提供力度高的活动商品和政策,直接让利车主。除了机油优惠之外,还有商家主推优惠车衣39元;玻璃水8.9元、9.9元限购以及8.9元秒杀4L多功能迷你型魔术伸缩桶等活动,超多优惠“爽购一夏”!
车主在这期间上[微养车小程序商城]各活动H5页面中部“一元夺宝”广告图下单即可获得抽奖机会一次,中奖率100%,有轮胎、机油、戴森吹风机以及现金红包等丰厚奖品等你带回家。
选择好机油,是延长机油更换周期比较直接的一种方式。不过车主们如果能养成定期观察汽车机油的好习惯,时间长了就能练就一双火眼金睛,看一眼就能知道机油是否需要更换了。
