易车
1093
说明:解析这一问题需要基于发动机「启动系统」的机械原理,在掌握启动原理的知识后,对于很多依靠经验积累的错误用车知识会有颠覆性的认知。比如高频率启动发动机的影响,启动失败是否会伤车,启动后是否需要原地热车,启动会后应该如何正常驾驶车辆才能起到“保养作用”等,下面从基础的启动原理开始讲解。
汽车启动系统的基础总成为上述三类,关键词为:电启动。燃油动力汽车装备的发动机为活塞往复循环内燃式热机,这是一种通过燃烧燃油产生热能,将热能转化为机械能的机器!——内燃机运转的基础为燃烧燃油,但是在熄火时喷油嘴与火花塞是不工作的,同时发动机也无法吸入空气;没有空气助助燃燃油则没有热能,所以内燃机依靠自身是无法“自行启动”的,想要启动就得依靠「起动电机」。
知识点:拧下钥匙或按下一键启动开关,这一动作的本质是为起动电机「通电」,指蓄电池为电机供电。电机通电后会通过单向离合器推动「电机小齿轮」,齿轮会与发动机飞轮的圈齿结合(飞轮与内燃式发动机曲轴连接-为发动机动力输出端)。此时电机在电流形成的电磁场作用下会开始转动,小齿轮与飞轮结合则会带动内燃式发动机转动,飞轮曲轴旋转的同时会开始吸气与喷油,在转速达到“600rpm”左右后点火做功,产生的动力足以推动曲轴飞轮“自运转”,这就是启动的流程。
标准答案为:不会。原因为启动中断或失败后,松开钥匙或开关的瞬间,起动电机会断电。此时电磁离合器分离则电机小齿轮与飞轮圈齿分离,两者各自依靠惯性短时间运转是不会存在一般概念的“损伤”的。至于冷启动发动机是否存在磨损,这一问题的答案需要放在第二节解释,基本程度为【忽略不计】。
高频率的熄火与启动,对于电动机和发动机的磨损同样可以忽略不计,但是对于蓄电池(启动电瓶)确实会有损伤。因为内燃式发动机的运行阻力非常大,通过电动机启动发动机是一项很重的“体力活”,这就像利用「摇把启动发动机会很累」一样,电启动只是为了节省体力。那么电启动就会消耗很大的电流,基本为每秒钟数百甚至上千库伦,高频率启动会快速消耗电瓶电量,这对于电瓶的使用寿命会有影响。至于在已经启动后再次“点火”,这种情况会造成「打齿」,因为启动电机的小齿轮“伸出”后无法与飞轮圈齿结合,两者会出现短暂的磨损;偶尔一次的错误操作没有什么问题,但不宜高频率尝试哦。
上述两大问题是诸多新手司机最为纠结的问题了吧。解析这一问题实际非常简单:了解内燃式发动机的润滑系统特点即可找到答案。内燃式热机在运行中会产生振动,活塞气缸、气门曲轴等结构均存在物理接触;金属之间的运动接触必然存在磨损,想要延缓磨损则需要润滑油进行高效润滑——启动发动机似乎没有润滑吧?这种说法是错误的,参考下图结构。
知识点:机油(润滑油)在内燃式发动机中有两种润滑模式:压力润滑,喷射(飞溅)润滑。实现各处有效润滑的基础是「形成油压」,带来油压的是发动机机油泵。
「机油泵」的动力源来自发动机曲轴,或者说机油泵是由发动机曲轴带动运转。发动机在利用电机启动的瞬间,其转速可以快速的达到“600rpm”;转速的概念是曲轴每分钟旋转的次数,试想在启动过程中曲轴就能为机油泵带来足够大的动力,形成的油压难道不能满足“启动润滑需求”吗?所以正常启动发动机确实存在磨损,但是“冷磨”的时间与程度是远低于想象的。
相信这一问题已经不用再解释了,上述知识点已经能明确说明冷启动后是否需要“原地等待形成润滑”。内燃机启动后基本在「3秒左右」即可建立机油润滑系统,所以原地热车真的没有任何必要,而且也真的会让内燃机的工况“变差”,因为冷启动会「加油喷油」造成燃烧不充分。
知识点:冷启动的“冷”指的并不是环境温度,而是发动机机体与防冻冷却液的温度。长时间熄火后机体与液体的温度会降低至与环境温度相同,而内燃机的理想运行温度会在“90~120℃”区间。两者之间巨大的温差就是「冷」的概念,这会造成内燃机启动运行后,相对低温的机体与液体会吸收燃烧时产生的热能,但是这些热能是应该转化为动力的部分,也就是说因为“冷启动-吸热冷却”造成了动力的下降,车辆的驾驶体验会变得很差,但这种问题并不会出现。
图1:机体吸热概念
图2:防冻冷却液吸热概念
「热能补偿」-ECU加浓喷油,在冷启动的过度冷却动力损耗阶段,ECU行车电脑会主动提升转速(进气量)与喷油量,以燃烧更多燃油产生「冗余热能」为基础,补偿被机体和液体冷却的部分,这就保证了冷启动时动力是正常水平。但是“冗余”的部分并不真的是热能,而是“冗余喷油”,概念为主动过量喷油以保证产生的热能足够多。但是空气燃料比(空燃比)是固定的14.7:1,过量喷油会造成没有足够的氧气为燃油助燃,结果则会出现「燃烧不充分」的状态,这种燃烧状态会产生过量的游离碳颗粒,与胶质、杂质、水蒸气等物质混合后会形成【积碳】。
总结:正常启动发动机的磨损可以忽略不计,偶尔的错误启动或启动失败也没有问题,因为只要内燃机开始运转就会同步形成润滑。至于启动后是否需要原地热车,相信没有什么需要纠结了的吧;想要不因为原地热车导致积碳大量积累,最合理的用车方式是启动后随即正常驾驶,利用行驶中每分钟平均1000~2000次的燃烧做功,产生的热量能够更快的为机体和防冻冷却液升温,以实现降低“加浓喷油”的几乎双倍喷油的时间,实现节油减排的目的,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
