336
(2)不得有灰尘和油泥进入发动机。
(6)调节链条时,应使两侧标志的刻度一致。
(7)链条安装时链夹的开口方向与链条运动方向应相反。
(8)电瓶补液时,应加蒸馏水。
(9)轮胎压力应在冷态时检查。
(10)各种拉线更换不得与车把有旋转干涉。
(12)油箱开关锁紧螺母不能过分紧固。
(13)调整怠速时,怠速定位螺钉不通过分旋转,以免损伤钉座。
(15)使用铰刀时,应涂上切削油。
(16)气门一般不应放在地面上。
(17)气门维修时,不但要注意密封性,还要注意接触间的位置和宽度。
(19)活塞环安装时顶环与二环不能颠倒。
(21)发动机装配时,不能堵塞各个油孔。
(24)轴承安装时,一般应使密封端朝外。
(25)刹车维修时,不得沾有任何油脂。
(27)立管螺母安装时,先调整螺母紧固到底,再退回45度,一般可使自由间隙合适。
(28)轴承压入时不得倾斜。
(29)电瓶充电时温度不能超过45度。
(30)电瓶充电时,应注意通风,防止产生火花和明火。
(31)拆装后一般要更换密封件和开口销。
(32)拆卸、检验发动机和传动部件后,在表面涂润滑油以防生锈。
(33)紧固螺母和螺栓,应用十字交叉法,使之紧固到安装说明书要求的扭矩值。
(34)安装部件时,注意加注相应的润滑油脂。
(35)使用专用和通用工具。
文章来源于网络,若有侵权请联系删除!
文章由易车号作者提供
