去易车国际站
继续浏览当前页
油箱盖是指汽车上的用于储备汽油的箱子
油箱盖是指汽车上的用于储备汽油的箱子。
形状是方形的,用不锈钢做成,密封性很好。
只有一个小小的园形入口,这个口只有瓶子的盖子一样大,便于储存。一般是放在的尾部。
我们要知道油箱盖的结构,现代轿车的后备箱、油箱盖一般能在驾驶室内远距离控制其开关操作,这种功能给车主带来极大的方便,但当它们出现故障时,往往会令车主束手无策,造成很大麻烦。
一般来讲,后备箱与驾驶室是通过后排座椅隔开的,所以,只要拆掉后排座椅,就可从驾驶室进入后备箱,进入后备箱后,只要用螺丝刀掀推或旋动门锁上的可动部件,便可打开。
如果是油箱盖打不开,则可以从后备箱入手。首先拆下后备箱内覆盖油箱的衬板,衬板通常由一些塑料卡子固定,可以很容易地用螺丝刀撬开。
如果不起作用,可以按动锁止机构的可动部位,同时不停地拉动拉线,油箱盖会很容易地打开。有些车型在锁止机构上专门设置了一个开关,按动开关油箱盖就可打开。
后部的油箱盖可以使用按压开启。
这种开启方式很简单,就在车辆解锁状态直接用手按压油箱盖油箱盖就会开启,不用车主进行任何的操作,加油员直接能够进行加油。
采用这种油箱盖开启方式的车在停车时车主一定要注意上锁,否则在中控未上锁的情况下,油箱盖是可以打开的,有一定的危险性。
易车号作者提供文章
