8720
刚刚提到新车,但是味道太重,这个时候,就要注意是甲醛超标,但是如果你去4S店进行甲醛去除的话,收费肯定不会低于1500元,这就让人很难受,那有没有什么自己处理的办法呢?小编就给大家整理了关于形成甲醛味处理的四个办法,第一个是最有效的办法。
那新车的甲醛都怎么存在的呢?
汽车上面有甲醛是非常常见的一个问题,这主要是和汽车保温材料、工程塑料内饰、油漆以及真皮座椅这些原始材料造成,那在这些材料的组装过程中,也需要胶水粘合剂,都是会有挥发性的物质,带有醛类物质、酚类物质散发,多种化学物质的聚合小分子,就是甲醛,对人身体产生危害,因此要特别当心。
方法一:通风
通风是去除甲醛味道最实用的办法,也是最经济实用的办法,但是这个办法的周期比较长。
那遇到新车有甲醛味的话,就要记住在开回来的时候,就要多开窗来进行通风,行驶中的车辆能非常好的加快车内空气流通,带走散发在空气中的甲醛。那如果刚好是夏季购车的朋友开车肯定开空调,车窗肯定是封闭,没办法达到通风的条件。这个时候要当心,因为车辆在高温下,甲醛释放得更快,更要去注意通风来清除甲醛,在停车的时候,尽量不要选择地下停车场,选择阴凉通风的环境下,打开车门车窗让它散发,有条件的允许还可以利用电风扇来满足通风去甲醛的风量强要求。
那通风的时候也有技巧,选择关闭一个车窗,打开另外三个车窗,这样能够非常好的加快空气流通,车辆行驶中的风量也比较大,再一个如果车辆带有天窗的话,可以通过后排车窗某一侧下降二分之一,天窗打开三分之一,这种方法,这样会使得风噪不会很大,比较适合日常出现。
方法二:活性炭吸附
活性炭吸附也可以用,开始是从房屋装修吸附甲醛的作用,那这个有没有效果呢?有效果的,但是活性炭吸附甲醛以后,还是存在车内,就需要继续通风,另外就是活性炭吸附高浓度甲醛后,就要及时更换。如果是低浓度的话,还是不如通风的效果。
方法三:车载空气净化器
这个在应该很多人都会有考虑,空气净化器的原理就是把空气吸入空气净化器,然后经过内部的过滤设备,进行过滤,再释放出来。保证空气清新,甲醛去除的效果。那在空气净化器的选择上面,尽量选择一些大牌,比如松下、3M。市面上面的一些杂牌的空气净化器,对于甲醛的过滤效果不能保证效果,这里不是很建议。
方法四:甲醛清除剂
甲醛清除剂,也是4S用到的办法,主要是利用化学反应来清除甲醛,这种办法也是非常快速的办法,那主要应用到的是双氧水或者光触媒分解甲醛,那这个时候自己买到的不好的话,有什么办法呢?直接找本地家装甲醛去除的师傅,通常套套近乎,就能购买到他们用于家装的甲醛清除剂。
上面的四个方法,首要推荐的就是通风,便于实施,特别是高温天气下,可以让车辆暴晒一下,然后憋着一口气上车,打开车窗,发动车辆,再驾驶车辆高速行驶起来,让气流冲走暴晒后散发的气体,在车内封闭式通风的时候,尽量选择外循环通风。对于使用香水来掩盖气味的情况,毫无作用,治标不治本。
文章由易车号作者提供
