936
一、打方向盘时,出现不明异响
如果出现此类现象,请先判断清楚响声到底是从车内还是车外发出来的。
如果是车内响,很大概率是气囊线圈损坏,亦或是方向盘和下部盖板产生摩擦、转向柱和防尘套产生摩擦。
假设是车外响,则可能是减震的平面轴承、转向机发生了一些故障。这样一来范围缩小了,可以很快发现故障的源头,帮助广大车主解决问题。
二、方向盘抖动
车辆在行驶过程中,如果方向盘发生强烈的抖动,让你感到手发麻,同时底盘有周期性异响,这通常是方向盘传动装置的平衡遭到损坏。
遇到此类情况,需要到专业的汽车维修店,去检查下方向盘传动装置的胶套有没有问题、固定方向盘传动装置的螺栓有无松动,也可能是传动轴和花键轴磨损过度引起的。
三、方向盘方向跑偏
行驶或制动时,无论如何打方向,车都很难直线行驶,需要用力拽着方向盘才能走直线,这就是跑偏。
这种情况通常是左右轮胎胎压不对称而导致的,这时我们应该先检查下轮胎胎压,然后再左右互换轮胎,假设还是跑偏的话,就需要去做定位了,方向跑偏的车开起来可是非常的累,而且比较容易出事故,所以一定要及时去维修。
四、转动方向盘时感到沉重费力
出现这种现象的原因一般是:转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承之间的润滑程度不够,造成咬合过紧;轮胎遭损,导致与地面摩擦力变大。
这些原因都会造成方向盘变沉,严重时甚至不能转向。一旦出现此类情况,可通过增加润滑或更换动力油和轮胎来尝试解决。
五、方向盘发飘
行驶中如出现此类情况,往往是由前轮的总成动平衡被破坏;转向系机件磨损松动,前轮的校准不对等故障引起的。
这些故障都非常影响车主的驾驶体验,所以非常有必要进行及时维修。
