1568
经常有人担心,现在马上就要执行国六标准了,那么我们的国五柴油车应该加什么柴油呢?其实你完全不用担心,在现行的成品油市场上,柴油基本都是国五或国六的。不论你的车是国几的,加的柴油都是一样的。柴油的标号是根据温度来划分的,在同一个地区的加油站,在某一个时段基本只能加到一个标号的柴油,对车主来说是没有选择权的。
柴油的标号是根据温度来划分的,一般用柴油的凝点来表示,比如在0°C凝固的柴油我们就称之为0号柴油,在-10°C凝固的柴油称之为-10号柴油,在-20°C凝固的柴油称之为-20号柴油,在-35°C凝固的柴油称之为-35号柴油,在-50°C凝固的柴油称之为-50号柴油。需要注意的是,这个凝点并不是柴油完全凝固成固体了,而是柴油失去流动性了。
不过并不是在凝点之上的柴油都可以使用,柴油还有一个冷滤点。这这个温度下,柴油虽然仍然是液体,但是液体中会凝结出一个个的小晶粒,这个晶粒无法通过柴油滤清器。所以,柴油的选择必须高于冷滤点,一把冷滤点高于凝点5°C左右。所以,最低气温在4℃以上地区选择0号柴油,最低气温在-5℃以上地区选择-10号柴油,最低气温在-5~-14℃以上地区选择-20号柴油,最低气温在-14~-29℃以上地区选择-35号柴油,最低气温在-29~-44℃以上地区选择-50号柴油。我们可以根据当地的最低气温合理选择柴油的标号,既不要过度节约也不要浪费。
如果我们使用了凝点太高的柴油,它就会在寒冷的天气时析出晶体蜡,堵塞油路,俗称“挂蜡”。柴油机“挂蜡”是一件非常麻烦的事,不仅仅让发动机无法启动,还会伤害高压油泵和喷油器。特别是现在的柴油机普遍使用高压共轨系统,其中的喷油器非常娇贵,挂蜡时产生的石蜡晶体会划伤喷油器柱塞,导致喷油器泄漏、滴油、不开启等故障,严重时发动机无法启动。
此外,柴油机在使用过程中要注意经常保养燃油系统,特别是柴油滤清器,一定要及时更换。一定要使用符合标准的、质量有保障的柴油滤清器,千万不要使用劣质的柴油滤清器,否则柴油中的杂质会划伤喷油泵和喷油器,那样损失就太大了。
长
按
关
注
收藏举报投诉易车号作者提供
