561
说明:自动变速箱特殊档位均不适合高频率使用,因为特殊前进挡针对的是特殊的场景,或者说是以特殊的齿轮比限定输出功率、发动机转速以及变速箱齿轮组的磨损程度。解析这一问题需要先了解「前进挡」的概念,以及“PRNDSLM”档位的含义,开始吧。
为什么变速箱需要这么多的前进挡?标准答案:以不同的档位(齿轮比)实现「不同车速-相同转速」!燃油动力汽车装备的发动机为活塞往复循环式内燃机,其输出动力的基础是依靠燃烧燃油产生热能,利用热能推动活塞在气缸内部往复运动,在运动过程中带动连杆推动曲轴旋转。曲轴带动飞轮转速即可输出转矩(动力),这里的知识点为【磨损】。
「气门曲轴」等机械结构的磨损暂且不谈,作为核心的“活塞”“气缸”是存在物理接触的。活塞往复运动会磨损缸壁的钢材,如长时间高频率且高强度的磨损则会扩大两者之间的间隙(缝隙)。在间隙加大后则会出现「烧机油」的问题,因为机油在高温环境中会在曲轴箱内蒸发,如活塞间隙过大蒸汽则会通过间隙被压入气缸内的燃烧室,这就是需要“减磨”控制转速的原因。
用数字排序的前进挡本质是不同的齿轮比,简而言之为“发动机驱动齿轮”与“驱动车轮带动运转的从动齿轮”的比例。前进挡越低则发动机驱动齿轮直径越小,同时从动齿轮越大;这种组合则为发动机以很高的转速带动齿轮运转,但旋转很多圈后「从动齿轮」才能转一圈——从动齿轮的转速高低决定了车轮转速,也就是决定了车速的快慢。不过低档位虽然高转速也无法实现高车速,但高转速毕竟输出了更大的马力,所以低档位的车速不高但是动力很强,用以起步加速与牵引拖拽会很有效。
「挡位」逐渐升高:发动机驱动齿轮逐渐加大,从动齿轮逐渐减小。结果前者旋转一圈能让从动轮旋转更多圈,也就是发动机转速下降、车速反而升高。简而言之,档位的升降是两组齿轮“此消彼长”的关系,低挡行驶为升高转速放大功率提高牵引力,高挡行驶为放大车速降低转速(功率)满足正常巡航。此为变速箱需要很多档位的原因,用不同的齿轮比实现「不同车速-相同转速」——且为中低转速(实现减磨)。
知识点1:D=M=1/2/3/4/5/6……D挡的功能为自动升降档,M挡则为手动控制前进挡的升降,汽车在行驶中可以任意在两者之间切换。因为M挡只是模拟手动,如长时间加速或加速转速过高而不人工控制升档,TCU控制程序仍然会主动升档;减速时如果不控制则会自动降档,这种“智能手动”操控系统不会因切换造成任何影响。
知识点2:S挡尽量少用,因为在行驶中切换到「S」会造成发动机转速的主动升高,因为TCU会降至低挡进行“功率放大”(转速升高)。长时间的高转速运行必然会造成内燃机更严重的磨损,所以S挡只适合在超车竞技时偶尔使用,不宜替代普通行驶挡。至于「L挡」更要注意,因为L对应的往往是“1/2/3”挡,如果在高速行驶中挂入L挡,TCU则会快速降档导致非常明显的「发动机制动力」出现,在湿滑路面是可能导致车辆失控的。L挡适合爬陡坡或下陡坡,亦或者牵引拖拽房车使用。
总结:对于变速箱档位的概念应该有所了解,否则错误使用则不仅会损伤变速箱,发动机真的可能“躺枪”。自动变速箱在正常道路通勤只需要用D挡,面对长下坡或陡坡才需要用特殊档位;S/M/L三个档位可以在拖车时使用,不过起步和刹车时一定要柔和一些,防止拖拽力与后车撞击力对变速箱齿轮组产生巨大冲击,就聊这么多了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
