597
夏季开车,一路全靠空调“续命”,但如果吹出来的风不够凉快,车内也与蒸笼无异。空调不制冷一定就是出故障了吗?其实不然,首先要排除以下两波“神操作”:
1.炎热天气开外循环
外面的热空气进入车中,车中温度一定会随之升高
2.车内高温时开空调
暴晒很长时间的车辆,要将热气放出去之后再开启空调
这两种情况下,只要采取对应措施就可以降低车内温度,不用急于怀疑是汽车空调出现问题。
上述情况如果已经排除,那么空调不制冷,可能是由以下原因造成的:
冷凝器长期不清洗
如果冷凝器不清洗,会造成冷凝器风扇不能带走多余热量,制冷设备制冷量会减少。建议您每2-3年清洗一次。
空调滤芯未及时更换
如果空调滤芯不及时更换,过滤后的灰尘杂质会导致滤芯堵塞,管道不畅通,就算风速开到最大,传到车内的风量也会缩水,制冷效果直线下滑。不同的季节和路面状况会造成不同程度的堵塞,建议您结合自己的状况定期清洗或更换滤芯。
制冷剂不足或泄露
制冷剂不足,会导致冷凝器转换效率变低。制冷剂不足或者泄露的显著特征就是蒸发器表面结霜。这需要车主定时检查汽车空调内部,如发现蒸发器表面结霜,应及时添加制冷剂。
压缩机电容损坏
压缩机电容损坏也是空调失效的原因之一。此时应检查传动皮带是否断裂或松弛,同时听压缩机内部是否有噪声,噪声可能是由于损坏的内部零件造成的。如发现压缩机损坏,应及时更换。
内机或外机风扇损坏
外机风扇损坏表现为排温过高。内机风扇坏则表现为内机结霜。此时应前往北京现代4S店及时更换维修。
空调保险丝烧断
此种现象跟保险丝烧坏停电差不多。可通过车内电器是否能开启来判断。解决方法很简单,更换保险丝即可。
膨胀阀堵塞或蒸发器片堵塞
膨胀阀或蒸发器片堵塞之后,冷热空气无法进行正常转换,这就导致出冷风无法到达风口。这种情况下,只需要疏通膨胀阀或蒸发器片即可。
空调系统管路老化
热空气需要通过管路到达压缩机,管路老化有可能会出现泄露状况。这就需要车主定期进行管路检查,防患于未然。
以上是汽车空调不制冷最常见的几种原因,要想避免出现状况,还需要车主定期对空调进行保养哦。
易车号作者提供
