4412
汽车本身是一个非常复杂的机械系统,尤其是发动机还有很多的配合件,在运动的时候会产生摩擦,因此需要机油来润滑。汽车每次在定期做保养的时候,最好都要检查机油,如果是已经行驶了超过保养标准的时间和距离,机油则还必须进行更换。有不少车主遇到过这样的情况,自己更换好机油以后,发现汽车的油耗出现了明显的上升,那么这到底是什么原因呢?这3个原因尽早排查。
1.机油添加过量或者过少
现在汽车在做保养的时候,大多会更换机油,矿物油半年一次,全合成机油1年一次。机油作为发动机润滑的关键油液,作用当然是非常重要的,添加过少会导致润滑不足,油耗自然会变高。
不过有的人也存在错误的认知,以为机油越多润滑越好,发动机就能更好的输出动力,但是事实是机油过量了,完全淹没曲轴,反而会使得曲轴运动阻力增加,降低了动力输出,而且还可能出现烧机油现象,尾气排出蓝烟等等,最终导致油耗也升高。遇到油耗升高的情况,此时可以首先先用机油尺测量一下机油量,看是否处于最大值和最小值之间,否则就需要增加或者减少机油。
2.机油混加
如果汽车已经存在烧机油的现象,平时需要定期的添加,但是对于大部分的车来说,主要是根据保养需求而做定期的更换。机油虽然成分比较稳定,但是毕竟是在高温高压摩擦环境中工作,所以也会出现变质,杂质多的情况,性能也有所变化,所以更换的时候为了避免影响整体的性能,需要把全部的旧机油放掉,完全换上新的机油。
如果出现机油混加的情况,尤其是不同品牌的机油混在一起,机油的润滑作用肯定是无法达到理想状态的,而且不同的机油在微量成分上也存在一定差异,可能相互发生反应,导致机油性能下降明显,最终致使油耗升高。
3.机油粘度太高
机油的粘度指标对于机油的性能来说,是非常重要的,机油的粘度分为高温粘度和低温粘度,选择什么样的机油粘度,主要是取决于当地的气温环境,符合应用环境的机油粘度等级是最好的,过低或者过高都是不利于发动机工作的。加完机油以后出现油耗升高,可能是加了粘度过大的机油,造成了过大的阻力,影响了动力输出,造成油耗升高。
换了机油以后油耗就高了,肯定是与机油更换有关,机油虽然并非是直接消耗品,但是对汽车发动机的运行是有直接影响的,在油耗上也能得到体现,所以出现油耗高的情况,尽早检查机油量,机油是否混加,机油选用指标是否合适,能够快速的排出问题。
别人的车香味扑鼻,靠近你的车要捂着鼻子?做好这3件事也能办到
开车过减速带时,不减速直接高速通过,哪些地方容易出问题?
驾车载人时,车主最无法忍受的4种行为,大力关车门只能排末尾
新手司机趴着开车,为啥老车主都习惯躺着开车?这3点好处早了解
[内容来源于网络]
易车号作者提供
