1575
钥匙电池没电了自己能换么?操作方法简单么?不要着急,今天小编就带你了解一下车钥匙电池的更换方法
01 按下钥匙后盖方形小按钮,拔出机械钥匙。如下图
02 机械钥匙拔出后可以看到钥匙上有“open ↓“,箭头指向的方形孔就是换电池的打开口
03 再换电池,不需要其他工具,只需要用刚刚拔出的金属钥匙(记住哦 !不能用一字螺丝刀撬哦,会撬坏钥匙外壳的),左手握住钥匙,右手把机械钥匙如图插入到方孔中,轻轻插入,插不动时就不要使劲插入,然后逆时针缓慢转动机械钥匙,钥匙后盖就会打开。
04 打开后把包含电路板的部分放好,不要用手去触碰,因为人身体会有静电击穿电路板,左侧就是我们的电池了,这时用机械钥匙取出电池,然后再将新电池装入,注意正极安装方式,电池装入后用手按压一下确保电池安装到位
05 然后拿起带电路板的部分,把后盖上的小方形孔与方形按键对准,按压扣合,然后再扣合另一端,检查一下钥匙后盖是否都扣合到位(没有缝隙哦)
06 然后再将金属钥匙插入,钥匙电池更换完毕,按一下按键是否正常按压,不能正常按压应该是后盖未扣合到位,需要重新打开后盖再按照步骤安装。
往期文章回顾...
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
