去易车国际站
继续浏览当前页
「ESP车身稳定程序」为什么货车很少装备?
名词解释:ESP_electronicstabilityprogram,释义为车身电子稳定程序。其功能简而言之为极限操控保证车辆不失控,实现这些功能的特点正是解析商用车为什么普遍不配备「P」的基础,用四个字总结为【成本很高】,结构特点参考第一节。
P核心程序
  • ABS
  • EDB
  • TCS
  • VDC
上述四大程序是「P」的组成,ABS刹车抱死系统是基础,这项配置倒是型也有配备,因为实在非常重要。汽车在急时车辆仍有极大的惯性作用力,而且是沿着直线“推”;此时如果导致前轮停转,惯性作用力则可以轻易的克服前轮转向后与地面的摩擦力——车辆会被推着走直线。
图1:withoutABS_没有装备该系统的急转向的行驶轨迹。
图2:withABS_装备该系统后的理想行驶轨迹。
「EBD」的重要性不亚于ABS,因为在急时即使有ABS也会出现瞬间的“”。如果后轮提前则会拉动“甩车头”,车辆失控的概率会非常高。所以ABS系统往往会配合EBD发挥功能,EBD的作用是主动调整前后轮制动力,防止出现异常的情况出现。这两项配置一般连重卡大巴都会有,但是以下两项配置就没有了。
TCS&VDC
「TCS」指牵引力控制系统,适应场景多为湿滑泥泞路面。此类道路与车轮的摩擦系数会非常低,正常铺装路面会有“0.9”左右,雨天会下降至0.3上下,冰面或泥地则会在0.15左右。摩擦力小则会造成起步打滑,因为低档位起步时发动机输出到功率会很大,克服足够低的摩擦系数是非常简单的。
此时如果没有TCS系统则需要高档位起步,然而这种操作仍旧可能造成侧滑;而装备TCS后则可以在起步打滑时,主动且轻微的为驱动轮试施加力,实现车辆的平稳起步。这套控制系统要关联内燃机、变速箱制动系统以及轮速传感器等等,控制系统的研发成本与硬件成本自然会偏高,所以配备专业驾驶员的营运车辆则把这项任务交给了“人去解决”。
「VDC」指车辆动态控制程序,也就是P真正的核心功能。其作用为车辆中高速切弯时,如果姿态达到了失控边缘,此时系统会自动为某个施加力,以摩擦的方式抵消横向作用力以修正。同时还能够切断的动力输出,保证错误操作时也不会造成车辆失控。这一系统需要更多的传感器,造车成本是不是也会提高呢?不过对于而言这并不是唯一的原因。
以货车为例,此类车装载货物的高度与重量很夸张,而且曾经的“超载”又是常态。车辆标准的质心与重心与实际参数可能完全不一致,P系统如果按照设定参数进行姿态的修正,那么结果可能会是车辆以更快的速度和强度翻车。也就是说不够规范的用车方式,决定了P系统反而可能拖后腿,所以载货普遍没有这项配置,依靠驾驶员的经验累积反而更可靠。不过已经打入乘用车市场的皮卡倒是个例外,此类车已经有大量量产车装备了P,剩下的自然是简配车了——关于P和型的关系就是这样了,供参考。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
原创首发,欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
