249
车轮上的各种功能性部件不仅数量繁多并且大多数都非常重要,其中和车辆驾驶直接相关的驾驶者用来直接发出指令的部分自然就更是和车辆的行驶安全性息息相关,其中就包括油门踏板。如果油门踏板被脚垫勾住,被滚落的杂物卡住以及它自身发生的故障都有可能出现油门突然卡死的情况,此时光踩刹车根本没用该怎么办?下面就来看看老司机对此是怎么说的吧,其指出:下面这3个动作很重要!
smallprogram
动作一、握紧方向盘控制住车辆行驶方向。发现油门卡死之后可千万不要因为惊慌而乱打方向,车速较快的情况下进行紧急变向很容易会发生车辆失控情况,事故后果通常都非常严重。因此首先应该做的就是尽量保持镇定,双手紧握方向盘控制好车辆行驶方向,及时避开行车路线上的障碍物以及行人,如果可行的话尽量把车往人流量车流量较小的地方开。
动作二、尽早将变速箱挡位切入空挡。如果驾驶的是手动挡车型,那么就逐级降挡,最后挂入空挡,而自动挡车型的话就直接把档位切换到N档,此时发动机会因为负载瞬间变低而猛的出现转速大大攀升的现象,行车电脑为了保护发动机就会自动给出对其断油的指令,发动机会发出间断性的高昂轰鸣声,在这种情况下这是正常的现象,不必过于担心,毕竟此时保命要紧,最优先目标是把车速成功的降下来。
动作三、将车辆滑行到相对安全的区域再停车熄火。如果车辆是在平直的路面上行驶,那么成功挂入空挡后就开始踩刹车减速,在保障安全的前提下靠边停车然后熄火,如果是车辆是在坡道或者弯路上,那么先滑行到相对安全的地带再完全刹停车辆。还有一点需要注意的是,熄火下车之后不要急着检查油门,打开双闪后按要求在车辆后方足够远的位置放置三角警告牌,然后再回到自己车辆附近进行车况检查。
文章由易车号作者提供
