1366
一般提起挡风玻璃起雾都认为是发生在这是正常现象,汽车在大雨中淋雨后挡风玻璃就容易起雾。原理还是那个原理:车内水蒸气遇冷液化形成小水滴附着在挡风玻璃内侧。在夏季出现这种情况最有效的解决方法就是开空调用冷风吹。而开暖风有时候会适得其反。
起雾的根源是温差导致水蒸气液化
冬天我们哈气会有白雾,这是哈出的水蒸气遇冷液化变成小水珠形成的白雾。而夏天哈气不会有白雾,其根本原因并不是夏天气温高,而是夏天哈出的气体温度和环境温度差太小。最简单的例子就是夏天烧开水,揭开锅盖后仍然有白雾。因为水蒸汽温度与环境温度差变大了。所以说只要水蒸气的温度与环境温度差达到一定程度,不管环境温度是多少,水蒸气都会由于快速放热而液化。
夏季虽然高温,但是雨水来自气温很低的高空,雨滴温度很低,挡风玻璃被低温的雨滴反复冲洗后温度下降了。等到挡风玻璃的温度下降到一定程度后就会与人体呼出的水蒸气产生足够的温度差,这时候水蒸气就会液化形成小水珠,小水珠附着在挡风玻璃内侧,就形成了雾气。
夏季除雾慎开暖风
冬天挡风玻璃起雾对于北方来说开暖风效果最好。因为北方的冬天空气干燥,开暖风后干燥的热空气加速挡风玻璃上雾气蒸发,只要暖风一开,雾气基本上秒退。
但是夏季就不同了,开暖风除雾效果远不如冬天。而且暖风刚打开雾气甚至还有加重的趋势。原因很简单:除雾的本质是用干燥的气流吹向雾气,使形成雾气的小水珠再次蒸发。而夏天地面被晒得很热,雨水落在地上受热蒸发,导致空气湿度增大。这时候开暖风除雾吹向挡风玻璃的就是高温湿热的气流,其自身湿度已经接近饱和了,无法再容纳太多水蒸气。甚至还会由于碰到温度较低的挡风玻璃而导致气流里部分水蒸气液化从而加重起雾。这就像你端了杯热水,让水蒸气吹向挡风玻璃,那雾气肯定加重了。
夏季开暖风除雾会加重雾气的情况多发生在刚开始下雨的那段时间。因为地面温度高,雨水蒸发量大,空气湿度会暂时升高。等雨持续下一会儿地面温度降低了,空气中的水蒸气也被雨滴吸收了,这时候空气湿度降低,再开暖风除雾就不会加重雾气了。
开空调效果最好
夏季挡风玻璃起雾后开空调除雾效果最好。因为开空调后气流在经过空调冰冷的蒸发器时绝大多数水蒸气都提前遇冷液化了,为什么夏天开空调车底盘会流水?就是这部分水蒸气液化形成的。水蒸气液化后吹向挡风玻璃的气流就变得干燥了,除雾效果就立竿见影了。
易车号作者提供文章
