去易车国际站
继续浏览当前页
机油变黑不正常?不黑的机油没灵魂
汽油如果说是车的食物,那机油就是车的血液。在使用一段时间后就需要更换,很多车主发现爱车换下来的黑乎乎的,这是什么原因呢?是车子出了什么问题吗?其实在使用一段时间后,变黑才是正常的,不黑的没有灵魂。
  变黑的原因
  首先我们要知道,变黑是一种正常变化。我们通常加的发动机润滑油都是黄色或淡黄色的透明液体。不同厂商的润滑油颜色都不一样,但是对的品质没有影响。变黑,正常情况是因为这两种原因。
  氧化让变黑
  是会氧化的,在高温下是否稳定可以通过氧化程度来衡量。的氧化速度和的温度、抗氧添加剂的氧化诱导期有关,需要时间,所以新加的短时间内不会变深变黑。
  杂质让变黑
  除了润滑作用,还有一个非常重要的作用,清洁!
  发动运转过程部件磨损产生的铁屑;燃烧产生的积碳颗粒、硫化物,都可能会进入到油底壳能够把这些杂质都混合在里,通过换油排出去,让保持比较干净的状态。变黑的主要原因就是因为这些杂质。
  什么时候换
  一般情况下,更换是由行驶里程决定的。不同的数也不一样,普通大概跑五千公里就需要更换新的;如果是半合成可以跑七千五百公里更换;如果是全合成就可以跑一万公里。但是如果你的车很少跑长途,过了保质期都跑不够五千公里,也应该及时更换,因为过了保质期可能氧化比较严重了,也失去了应有的作用。
  如果车主的不良驾驶习惯比较多,又是在经常堵车,长期怠速行驶,或者高温、寒冷等情况应该缩短更换周期。
文章由易车号作者提供
