424
有些人总觉得汽车是用铁制成的一个大机器,用的时间久了,它也不会出现什么太大的问题。可是等到自己有了汽车之后就会发现,汽车开两年之后,如果保养不得当就会出现很多小毛病。发动机如果不定期清理积碳,就会导致动力下降,如果轮胎不定时更换的话,在行驶的过程中甚至还有可能会发生爆胎。
汽车轮胎的重要性是众所周知的,如果它出现问题的话,那么整个用车的环境就会变得非常危险,对于我们的人身安全也会产生很大的影响,所以每隔一段时间就需要对轮胎进行更换。轮胎的材质不同,它的价格也是不一样的,最便宜的轮胎至少也得三四百块钱,4个轮胎换下来也得千把块,很多车主会感觉比较心疼,所以就想用得久一点,那么一条轮胎最多能够用多长时间呢?
正常来说,一条轮胎行驶6万公里差不多就该更换了,如果用车时间比较少的话,6万公里能够跑5年多的时间,如果平时用车比较多的话,那可能3年就跑出6万公里了,所以一般轮胎更换的时间为3~5年。当然这个时间只是按照理论计算得出的,我们平时用车的环境对于轮胎的影响也很大,比如经常开着车出入工地,或者是在农村道路行驶,它的磨损度肯定要比在城市里使用的车辆高很多,所以更换的时间也要提前一些。
所以说,3~5年只是一个大概的时间,如果想要避免交通事故发生,大家还是应该经常检查一下自己的轮胎。在上车之前先绕车一周,看一下轮胎里的气是不是充足,或者轮胎周边有没有出现裂缝,如果发现胎压不足了就要赶紧充气,若是发现轮胎上有裂缝了,那么就要赶紧去更换轮胎了,无论是行驶了2万公里还是3万公里,都要将它换掉,不然在途中发生爆胎可就非常危险了。
有些车主说,我的车子平时一个星期也就开动一次,磨损比较轻,10年不换也没事。老周奉劝大家,千万不要有这样的想法。汽车停放时间太长,在风吹日晒的环境下很有可能会加速老化,所以这种情况更应该定期检查,发现轮胎老化了要及时更换,不然开着上路再出什么故障,那可能真的要提前报废了。大家在进行保养的时候,可以让维修师傅检查一下自己的轮胎,发现问题的话顺便就更换了。【本文图片来自网络,若有侵权请联系删除】
文章由易车号作者提供
