「油路系统清洁」的保养项目需要做吗?汽车怎么这么多保养项目呢
说明:汽车常规保养项目只有「三油五液」中的部分类目,其次仅剩下发动机的定期清洁。所谓三油五液指以下核心总成耗材的定期更换,具体如下。
其中「方向盘助力液」仅为液压助力与电子液压助力两套系统需要更换,普通电机助力转向机没有这一项目。油主要为后驱车或四驱越野车需要定期更换,所以普通代步的常规保养类目很少,剩余的“建议保养类目”大多没有意义,比如油路清洗。
油路系统结构特点
油路系统的结构与运行原理均非常简单,由燃油泵从油箱内抽出燃油,通过燃油滤清器过滤杂质以后,通过油管将清洁燃油输送到。解析这一问题的关键词为:清洁汽油与滤清器,油路为什么要清洗呢?
知识点
1、很多人认为汽柴油的标号是区分燃油的品质(纯净度),然而这是大错而特错的理解。标号区分的是燃油辛烷值,概念为理论为100的「异辛烷」占比92%则为“92#”,其他标号以此类推。越高的密度越大,燃烧产生的热能就会越多;不过高标号也需要足够高的压缩比才能正常蒸发燃烧,普通不见得能用所谓的“好油”。而柴油的标号区分的仅仅是凝固温度极限,标号负值越大冰点越低,标号并不区分燃油的「清洁度」。
2、不能否认汽柴油中仍有细微的杂质,这些物质会沉淀到油箱底部积少成多。然而燃油泵的抽油口正布局在油箱的底部,这些杂质则会在启动后随着燃油被抽出;带有一定量杂质的燃油会首先达到「燃油滤清器」,其功能正是过滤并保存这些杂质。如果汽柴油的杂质很多的话,相信滤清器也会快速的堵塞;一旦堵塞则会造成供给的油压降低,喷油量减少与雾化效果变差会出现明显的动力下降与油耗升高——没有这些问题则说明无需清洁油路。
3、燃油滤清器的建议更换里程往往很长,再短的标准也会有「1.5万公里」。正常使用的往往是在2/3万公里时才需要更换,由此可见汽柴油的“清洁度”是足够高的。所以定期清洁油路也就没有意义了,这只是后市场不规范、面对新手用户的“增值服务项目”而已。而且通过油路系统清洁积碳也是无稽之谈,因为混合溶解剂的燃油在喷射到内部后,留给燃油溶解的步骤仅为“进气冲程”,中高转速运行时的时间标准可能还不足100毫秒,这些溶解剂有机会去清理吗?
总结:常规养护项目中并应该有“清洗油箱油路”,使用正常燃油、正常更换滤清器的,其油路系统的工况必然会很好。只有需要每隔5万公里左右检测清理一次,如果驾驶风格偏激进且没有错误的原地热车习惯的话,实际用到报废也不见得需要关注问题。如果出现怠速不规则抖动,升高与动力下滑,车辆可以先检查再检查燃油滤清器和火花塞,其他方面的故障是很少的,供参考。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
