945
「差速器」这一名词在讨论越野车型中常常提及,往往会和“差速锁”并列解析。其功能对于越野车爱好者而言多多少少有些反感,因为绝大多数情况下的陷车都是因为“差速器导致”;当然这是因为这些车可能没有差速锁,下面就来学习几个知识点,感受一下“器&锁”会带来哪些不同的体验吧。
如果善于观察细节总会发现这样一种现象:汽车在转弯时四个车轮行驶出的距离是不等长的,外侧车轮划过的长度会大于内侧车轮,前后同侧车轮的长度也不相同。也就是说汽车转弯时四个车轮的「转速」完全不同,因为车轮的周长是相同的,只有在周长等长的前提下以不同转速,才能实习不同长度的轨迹。
图1:四个车轮行驶轨迹的四条线
图2:以四个车轮的轮毂中心延伸出直线,以交汇点为圆心、达到四个车轮中心点的距离为「半径」,似乎四条半径的长度完全不一致,那么周长(轨迹长度)也必然不同了。
轮胎周长相同,转弯半径各不相同。此时如果四个车轮都只能以相同转速运转的话,汽车似乎就没法转弯了吧?!——答案真实如此,因为转弯需要四轮行驶出不同的长度,车轮转速一致后的「行驶距离等长」,在这种状态下汽车只能走直线。如果在摩擦系数很大的铺装路面上强行转弯,内侧车轮就会强行“弹起”单侧车身造成「汽车侧翻」。
上述场景在最早研发汽车时受到了困扰,不过随即就有解决方案出现了。那就是传动轴安装「差速器」,发动机的动力会通过变速箱、传动轴传递到差速器,差速器连接两侧半轴,半轴连接车轮。汽车在行驶中车轮会有滚动阻力,在转弯时四个车轮的“滚阻”会完全不同;差速器则能够按照“滚阻”的大小,自动向两侧车轮分配动力,标准为阻力大的车轮获得动力少、阻力小的车轮获得的动力多——动力决定车轮转速的高低!参考下图:差速器分动的概念。
「差速器」可以保证四个车轮都能以不同的转速运转,依靠滚动阻力自行调整。但对于越野车型而言也就是个大缺点了,因为滚动阻力小的车轮反而会获得更多的动力,滚阻小就意味着车轮要打滑,此时为其输出更大的动力则必然严重打滑,车辆也就无法脱困了。想要解决这一问题还就得让四个车轮以相同的转速运转,或者说获得相同的动力;只有这样才能保证车辆的正常脱困,但是越野车在泥泞路面上难道不需要转弯吗?
答案自然是否定的,越野车也是需要转弯的;不过越野路面多为泥泞非铺装路面,与车轮的摩擦系数会非常的低。在四轮以相同转速运转的状态下强行转弯,此时内侧车轮只会“强行打滑”摩擦地面,并不会因为摩擦系数过大而翘起车身;所以越野车只需要在非铺装路面强行转弯(铺装路面则为后驱加差速器),依靠前轮的导向功能“滑动”到目标轨迹即可,这就是「差速器」和「差速锁」的功能,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
