四轮定位和
动平衡早已是大家耳熟能详的项目了,但在实际生活中我们
发现,有的车主更换
轮胎后去做了
四轮定位,有的车主
车轮被撞后去做了
动平衡,整一个满拧,车子开起来反而不顺手了……那么今天,牛车实验室就带大家解析一下
四轮定位和
动平衡的原理,以及什么情况下需要做哪个项目。
汽车的转向
车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向
车轮定位,也称前轮定位。对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫
四轮定位。
简单来说,就是车辆的四个
车轮没有与车头方向完全保持一致,即便有微弱的偏差,也会为增加
轮胎和
转向系统的磨损。我们在大街上可能经常能见到“歪着跑”的
汽车,这就是因为几个
车轮的角度出现了问题。
前轮定位包括
主销后倾(角)、
主销内倾(角)、
前轮外倾(角)和
前轮前束四个内容,后轮定位包括
车轮外倾(角)和逐个后轮前束。
那什么情况下需要做
四轮定位呢?首先,如果车辆发生交通事故,
转向系统和
悬架系统遭受损伤的时候,需要做
四轮定位。
第二,如果车辆发生明显跑偏、异常抖动,或是转向格外沉重,是需要做
四轮定位的。
最后一点,就是某个
轮胎明显要比其它
轮胎磨损严重,出现异常损耗,也是需要做
四轮定位的。
而
动平衡与
四轮定位的原理完全不同。
汽车的
车轮是由
轮胎、
轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当
汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中
车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使
车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使
车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的
动平衡。
简单来说,就是圆形
车轮上,各个位置的质量有所不同。如果质量不同,在
车轮飞速运转时,就会造成
轮胎的偏磨,严重的还会损伤
悬挂系统和
转向系统。
在车辆出厂的时候,
车轮都是做过
动平衡的,但是什么原因导致
车轮会变得不平衡呢?例如车辆轮圈遭遇剐蹭磕碰,补胎后留下的补胎片、蘑菇钉和补胎胶,都是造成
车轮不平衡的原因。
那什么情况需要做
动平衡呢?其实只有一个条件,就是
轮胎与轮圈分离后,例如补胎后和更换
轮胎后。
在做
动平衡时需要注意一点,定位块一定要安装在
车轮内侧,因为轮圈内孔是经过精密车床深加工过的,而外孔则是纯铸造面,没有进行任何精加工。绝大多数汽修店在做
动平衡时都是将定位块安装在
轮胎外圈,其实这是完全不对的做法。
当然,还有些朋友在车辆发生跑偏、转向发沉之时,就立即准备做
四轮定位和
动平衡,这也略偏草率。在车辆发生异常之后,我们车主要先检查一下
胎压是否异常,
轮胎是否出现异常磨损,因为这两个问题也会导致转向发沉和车辆跑偏。
四轮定位和
动平衡都是对
车轮进行矫正,看似不易区分,但在了解原理后,也是很容易掌握它们的关系的。那么以上就是
四轮定位和
动平衡的原理、区别和使用场景,如果您觉得有用,不妨动动手指,点赞转发出去吧~
本篇文章由易车号作者提供
