去易车国际站
继续浏览当前页
事关行车安全,轮胎有裂纹要不要更换?这里回答:不一定!
轮胎裂纹大体分为三种,一种是产品品质问题;第二种是外力导致的裂纹;第三种是使用过程中,自然氧化产生的裂纹。这种情况不能一概而论,下面分开解析。
第一,产品品质有问题的,在刚装配使用时,根据情况不同,会在较短时间内,出现表面出现裂纹的情况。而这个时间点根据具体的不同情况,会有所不同。正常情况下,轿车会在使用三年、三四万公里会出现细密小纹理。但产品品质有问题的,可能开个一万多公里,就会出现细密的小裂纹。这种情况,也可以使用,但要根据实际情况进行更换。比如,1.5万公里出现细密小裂纹,这个的使用里程最好不要超过2万公里,并且要随时观察的情况使用,强烈不建议上高速、跑长途。如果有些问题,在一两万公里时,裂纹变大,要及时更换。
这种问题可能是生产过程中,工艺不达标导致。也可能是配方不够科学导致,这点尤其体现在一些小厂生产的轻型货运上。
第二种是外力导致的裂纹,这点我们用车过程中可以经常见到。你的被划破后,到店里维修,他们都会建议你更换!是的,不怕正面钉子扎,甚至一个扎十次、八次钉都没关系,大不了调到后轮。但划破成长条状,是无法使用的,因为长条状如果尺寸过大,是无法修复的,或者说修复后无法保证安全的。长条状伤口在负重情况下,会有更多的可能性伤口会延展破裂。
还有,侧面划破更是不能使用。一个最薄的地方就是的侧面。当然,宝马等品牌使用的防爆胎,侧面是最厚的地方,因为失去气压时,需要支整个车重和乘客的重量。普通侧面太薄,只有很少的几个㎜。在侧面破损时,侧面的伤口万一破裂,会极速的失去压力,导致车辆快速失控。这种情况下,产生的危险要比正面扎破、较慢的失去气压要高的多!
​第三种,在使用过程中,慢慢的氧化产生的细密裂纹。这种裂纹是自然氧化导致,一般情况下,一条大牌品质使用4年以上,才会产生这种效果。但这种细密裂纹的产生是可控的,如果这类磨损线还早,就可以继续使用。但是,这种情况,已经快到使用的五年年限,要么放在后轮使用,要么换个新的吧!至于这个使用五年限,我并不知道哪家的官方给予确切的规定,只是我们车友总结的经验!
易车号作者提供
