690
近几年许多人对车的保养有了新的认识,特别是在车子油水使用方面也是展现出了各种讲究。除了换机油以外开始注意波箱油,助力油,差速器油等等。新收二手车更换全车油水,一直服役的车子也会定期检查更换。不过,在日常驾驶当中也会发现,明明已经更换了新刹车片,新刹车盘,怎么感觉制动效果还是不对劲呢?这时候咱们应该好好检查一下咱们重要的制动系统了。
图:某车的刹车系统简介,制动系统具体由啥组成,大伙儿都清楚。
除了单纯的换刹车油、刹车片之外,还有什么环节是常被忽略的?很多人第一反应是刹车盘,确实是的,但这还不是今天的重点。
图:已被玩坏的刹车盘,看着这薄如蝉翼的刹车盘,这怎么看都像是在磨刀啊!
除了日常关注刹车油,刹车片和刹车碟。还有一个容易被忽略的环节其实是分泵(也就是咱们常说的卡钳),大概是不少车友感觉刹车不够就会改卡钳,原厂卡钳该如何保养并没有多少人关注。
图:咱们以碟式刹车为例,完整的分泵卡钳其实是由很多细小的部分组成的,并不只是拆开下来的两块部件。
分泵损坏的起因可能会很简单,最初可能只是一个防尘套破裂,然后路面砂石、刹车铁粉就会进入导致分泵活塞非正常磨损,甚至卡死,进而造成刹车失效或拖刹,也有可能会导致异响、偏舵甚至ABS非正常介入。
图:损坏的分泵,防尘套已经老化破裂。
正常情况下,分泵的使用寿命是很长很长的,但也是是一个值得定期检查的部分,毕竟刹车就是生命的保障。有些人就会疑问了,反正都是用许多年,为什么不直接换一套分泵呢?其实主要是一套分泵的价格相较分泵修包要高出许多(当然,不少的车友就会选择直接选用改装卡钳了),给到的效果却几乎无异,对我们这种价格敏感型玩家(qiong b),当然是选择物美价廉的修包啦。
图:要做一次分泵保养其实不太难,首先当然是拆下卡钳,后先将放油螺丝取下,再用气枪在油口吹气,利用气压将活塞逐一顶出。
图:取出活塞后,主要把各个部件整理分类,不要像大杂烩一样全部放一起。
有时活塞已经被卡住较难取出,此时可以喷入润滑液再多做几次尝试,切忌强行拉扯或乱用工具敲击,避免导致活塞或分泵缸损伤。
图:失效的密封胶圈,多年的服役已经硬化开裂。
图:刹车油的油泥见过没?
分泵的另一半通常有两根导向销,润滑脂失效后会卡死,这原本属于常规保养项目之一,但属于常年被忽略的项目。
图:这导向销不但卡死了,防尘套也成碎片了。导向销已经完全卡住无法顺利拔出,防尘套已经破损想必是进了不少泥沙和铁粉,只能把防尘套完全撕碎喷入润滑液再另想办法。
图:润滑后借助工具取出导向销。
图:润滑脂早就全成了淤泥,且夹杂着大量的泥沙。
拆装不是最大的问题,洗才是。卡钳缸和导向销管内部可以用化油器清洁剂;外表推荐用肥皂水,比较温和。需要注意的是,笔者不赞同用砂纸磨污渍的做法。
图:清洗,小刷子走起。
图:洗干净的分泵缸,注意检查有没有严重的磨损,如果磨损过于严重建议直接更换分泵。
图:洗干净的导向销。
图:不洗干净都不知道上面有那么多字。
分泵修包其实就是一堆胶圈、防尘套、卡簧和润滑脂。一般以一对刹车为单位来配齐,不同车型可能也会有区别,具体自行联系配件商。
图:分泵修包。
按照惯例,咱们对比一下新旧件:
图:活塞防尘套,左边为新。
图:导向销的新防尘套对比。
图:待组装,装之前务必把水弄干,毕竟刹车管路进水可不是什么好事。
正常情况下,组装时分泵的活塞是可以直接用手按压进去的,如果按不进去可以适当使用润滑剂,不要硬来,以防损坏。
图:组装好的半个分泵。
图:导向销的防尘套用套筒压住锤进去即可。
图:装好防尘套的样子。
随后只需要把导向销涂好润滑脂插回去即可。
最后就是把卡钳按照维修手册的扭力扭矩安装好,再换掉刹车油。文中使用最简单的单活塞卡钳作例子,多活塞卡钳其实也是大同小异。整个拆装操作过程参考原厂维修手册,建议大家也去找一份找一份自己车的维修手册看看,可以学到很多。
文章由易车号作者提供
