1182
大家好,欢带来到开车老油条,正常情况下,汽车原车的电瓶使用寿命3~5年还是可以的,有些朋友在开车的时候遇到车子打不着火,电瓶没有电的情况,没办法只能叫救援或者说找小朋友来搭个电。
那么汽车电瓶在坏之前是不是有征兆?那么是有的,第一个呢我们可以从汽车仪表盘上上面故障灯亮起,它持续的不熄灭,那么这个时候我们要去赶紧的检查或者维修一下我们的电瓶了。另外一种情况就是突然发现一堆故障灯进行一个报警,是一堆是爆发式的,这个可能是电瓶出了问题,因为电瓶的电压和电流不稳定,影响了全车的一个电路,造成行车电脑怎么样?大脑紊乱了,所以说就会亮出了一大堆的故障灯。
那么第二个症状就是比较直观了,就是我们的车子启动的时候异常,平时的时候一把火都打起来,突然发现打了两三次才能着火,而且这个声音还比较吵,感觉车子好像没力气的感觉,这个时候可能是你的电瓶不行,因为车子在点火的一瞬间需要13.4伏的瞬间电压,启动的时候电瓶里的电压如果低于11.8伏的话,那么启动就会变得非常的困难,所以说就会出现在上面这个情况。
第三个症状就是汽车在怠速状态下的一个表现,它的带速8对吧?它是用电是主要靠变频的,这个时候可以通过大灯的亮度,发动机的一个转速,空调的风量三个点来判断我们的电瓶是否正常。如果车子在路上开着大灯是好好的,但是一停下来一带树大灯明显变暗,这可能电瓶出了毛病。另外就是开空调的时候发现转速突然之间发生飙升的情况,空调的风量也逐渐的一个减小了,那是因为电瓶出了问题,一般车载空调的功率大约是2000瓦,那么所以带速开空调的时候,电瓶的电量支撑不住,发动机就会提升转速去帮忙供电,一般上升到1500转左右的时候就差不多了,那么转速如果说太高的话,不正常,那么空调的压缩机是由空调发动机的皮带进行带动的,你也可以叫它传动带。但是鼓风机是靠电瓶进行供电的,你往里吹风的,鼓风机的额定电压一般会在12伏左右,电瓶的电压不够,那么肯定就带不出鼓风机带不动,那么空调风量它就会变小,所以说它都是有一系列的相互影响和牵制的。
如果说我们遇到了以上的情况,怎么去验证它到底是不是电瓶出了问题呢?车子发动起来开一开给他充电来进行验证吗?很简单,但是有些车主他们上下班也每天就那么几个公里,他还经常喜欢带速开空调这个情况,那么电瓶里面经常就会出现一个充不满亏电的情况,一段时间下来肯定的电瓶它会受到一定的一个损伤的,那么如果说你把这个情况稍微改一下,我多开一点距离,让把电瓶充满电了20分钟或者半小时左右,发现这个情况没有改善掉,那么你就不要去想了,去修理厂赶紧去检修一下,那么最后还是要给大家一些小小的温馨提示,就是对于一辆车,他的正常工作电瓶还是能够起到非常至关重要的一个作用的,不小心把你扔到荒郊野岭的路上,你们只能与狼为伴,所以说我们还是与电瓶多多的注意保养和观察。
好了,本期节目就到这里,我们下期再见。
文章由易车号作者提供
